[ Příspěvků: 9 ] |
palivové hadice felda 1,3 MPI
hagal
Ahoj, ví tu někdo, jaký je správný rozměr hadic pro vedení paliva od nádrže k motoru? Na eshopu Škoda díly uvádějí 3,5x2mm, ale trochu mě zaráží, že palivový filtr má vnitřní průměr nátrubku 5mm. Očekával bych tedy stejný vnitřní průměr i hadice, aby nebyl omezen průtok.
_________________ Škoda Felicia combi, r.v. 1996 MPI
| 18.4.24, 18:16 |
21lucas
 Re: palivové hadice felda 1,3 MPI
byvalo to 8mm tam a 5 zpatky (nebo to byla 120 ?? ) a neni jednodussi tu hadici sundat a zmerit ?
| 18.4.24, 18:27 |
hagal
To by samozřejmě bylo jednodušší, ale momentálně to auto nemám v dosahu.
| 18.4.24, 18:40 |
fatal
Jde o hadice (gumové od čerpadla nebo u motoru) nebo o trubky (hliníkové od filtru do motorového prostoru) ?
| 18.4.24, 18:51 |
hagal
jde o hadice gumové od čerpadla a u motoru
| 18.4.24, 18:56 |
fatal
Hadice mají vnější průměr cca 14,5mm, vnitřní cca 8mm. Trubky mají vnější průměr cca 8,5mm. Měřil jsem narychlo, takže přesnost ~ 0,5mm.
| 18.4.24, 19:12 |
hagal
Fatal, moc ti děkuju.
| 18.4.24, 19:28 |
fatal
Za málo. Ještě jsem změřil palivové čerpadlo, vstup i výstup mají 8mm vnější průměr (bez toho rozšíření za které pak drží hadice).
| 18.4.24, 19:55 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
jj, je to 8mm vnitřní průměr ... Trubku tam mam 8mm, z5 6mm, ale už to není původní..
| 19.4.24, 10:35 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků |
