FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Favorit - olejové čerpadlo
Viky
Ahoj, jaký vůle ještě považujete za přijatelný mezi zubama koleček v olejovým čerpadlu? Vždycky jsem si myslel, že to má být viceméně bez vůle, ale teď jsem rozdělal čerpadlo a nestačím se divit, odhaduju to tak na 0.5mm.
| 21.9.24, 21:11 |
fatal
 Re: Favorit - olejové čerpadlo
Chytrá kniha pro Felicii 1.3 píše:
Vůle mezi hřídelem a víkem: Standard 0,02-0,06 Max 0,15 Nad 0,1 nedávat těsnění.
Vůle mezi hnaným a hnacím kolem: Standard 0,014-0,050 Max 0,1
Vůle mezi koly a pouzdrem: Max 0,1
Vše [mm]
Pokud jsou vůle nad Max, má se vyměnit víko rozvodů a ozubená kola.
Možná se bude hodit i tlak: Min 3,5 bar (1500rpm) Max 5,8 bar
| 22.9.24, 00:51 |
Viky
Ojoj. Ok, děkuju, potvrdil jsi moji obavu. Jdu hledat, jestli nemám skladem něco míň shitózního.
| 22.9.24, 10:08 |
Viky
Tak jsem po dvoudenním boji s motorem zdárně vyměnil rozvody, olejový čerpadlo a chladič. Teď ještě aby z toho neteklo a bude dobře.
| 22.9.24, 20:13 |
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
