[ Příspěvků: 9 ] |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 střelba do výfuku
jedu z mírného kopce, cca 110-130km na čtyčku cca 3600-4500 ot a jakmile sundam nohu z plynu tak po chvíli výstřel.. je to při každé jízdě, náhoda vyloučena, motor 105, palivo Vpower Racing /verva 100 . co poladit ??
| 6.10.24, 21:14 |
fatal
 Re: střelba do výfuku
Volnoběžnou směs nebo zapalování. Tohle mi dělalo obvykle když nedošlo k zapálení ve válci, směs se dostala do výfuku. Např. u 742 mi to dělalo když jsem měl elektroniku pro odpojení volnoběžné trysky, když se ventil otevřel tak po přechodnou dobu byla špatná směs a luplo to do výfuku prakticky pokaždé.
| 6.10.24, 22:45 |
Buď máš moc bohatou směs, nebo ti svíčky už špatně zapalují. Nebo nemusí se u těch dražších benzínů dávat jiný předstih?
| 7.10.24, 04:59 |
darklord
Nemusi byt zmes nutne bohata, aj pri chudobnej sa to sprava takto, prave ked sa viac benzinu z nespalenej zmesi vznieti vo vyfuku.
| 7.10.24, 15:12 |
Viky
A proc se toho chces zbavit? Vsak je to cool! Eda to delal normalne.
| 7.10.24, 20:08 |
21lucas
ted kazdy tuner chce aby mel popkorn z vyfuku a on se toho chce zbavit
| 8.10.24, 17:02 |
CROWACK
Může to bejt ledasco, mi to třeba dělalo když jsem měl prasklou přírubu na vejfuku, a při ubrání si to tama tahalo vzduch...
| 8.10.24, 22:56 |
škodovka
karosář
Mi tohle vždy dělal moc malý předstih.
| 10.10.24, 20:41 |
Kachnis
tak jsem zjistil, že mi to dělá klapka druhé komory, nedovírá, zadírá se a timpádem pokaždý když seřizuju volnosměs, tak po rozjezdu je všechno jinak
| 17.1.25, 14:23 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 28 návštevníků |
