Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 15:13
 Felicia MPI - zátka na bloku motoru pod alternátorem?
Příspěvek Felicia MPI - zátka na bloku motoru pod alternátorem?
Zdravím vás. Chci se pro jistotu zeptat, co se nachází pod touto zátkou, viz. foto v odkazu https://www.rajce.idnes.cz/bosatorr/alb ... 1664747773
Je to jen vstup do olejového kanálu, nebo je pod ní nějaký zpětný ventil a pod, který po vytočení závitu vyskočí. Pod zzátkou prolíná olej, utažení nepomáhá, tak musím vyměnit těsnění. Díky za info.
16.1.25, 09:31
Příspěvek Re: Felicia MPI - zátka na bloku motoru pod alternátorem?
Neměl jsem to rozebrané, ale nemělo by tam asi nic být.
U řady 742 tam má být redukční ventil, u řady 781 by měl být redukční ventil součástí čerpadla. Zpětný ventil by měl být součástí filtru.
Otvírej to opatrně a při nejhorším to poskládáš stejně jak to bylo.
16.1.25, 12:02
myslim, že tam nic neni, napojoval se tam chladič oleje u obtoků..
17.1.25, 14:49
je to jen záslepka, nic tam není
17.1.25, 23:05
