Zástavba Fabia 1.4 do 742
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
Dostal se mi do rukou nejetý motor 1.4 .. Co vše a jak se poupraví, aby pasoval do 742 ?? Bude okarburátorován, takže s elektronikou potíž nebude
| 17.1.25, 14:25 |
 Re: Zástavba Fabia 1.4 do 742
Zkus se zeptat Honzy, ten s tou žlutou 120kou. Ten tam má myslím upravený motor z Fábie, ne? Přezdívku už jsem zapomněl a nevím jestli tady ještě chodí
EDIT: Už jsem ho našel, Tuner#2 a má motor 1,3MPI z Felície. Tak nic, jsem si to spletl
| 18.1.25, 12:50 |
fatal
Nemá tu náhodou někdo červeného Rapida a v něm 1.4?
| 18.1.25, 13:05 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Hele trošku jste mě naštvali. Já mám motor z fabie i Darklord. Na virtu jsou o tom dva články. Ale já to udělal takhle. Vačka fel. 1.3 Mpi 50kW velké uložení Klika ven a přijde udělat díra na ložisko to je to asi nejhorší. Rozvody new felda pod kolečko rozvodů na klice 0.5mm Mosaznou zátku pod rozvodama vyměnit za trysku co je např na š120 Prsa z fáčka Řemenice kliky z new feldy a udělaná na klíňák Sací koš s novější 120 prostě s tou kuličkou , ten se upraví aby do něj nebouchala klika. Trošku obrousit a dát závlačku z boku. Vana hliníková hluboká musi se převrat 2 díry na 8mm. Setrvačník z favorita 2 díry sedí 4 musíš udělat nové věnec klasika š120 190mm Hlavu mám z new z feldy. Vytažený hydroštely a dány klasický zdvihátka a tyčky třeba z feldy. Levý držák motoru buď dodělat diru na šteft nebo nechat na 3 kusech Pravý držák je svařenec. To je asi vše co mě napadá. Klidně se ptej na co potřebuješ.
| 18.1.25, 19:29 |
Aha, Darklord tam má taky motor z Fábie?
| 18.1.25, 20:26 |
Martin91
Ano. A ještě bych doplnil že potřebuješ el. čerpadlo a čidlo na olej z feldy.
| 18.1.25, 20:41 |
Kachnis
tvl, to je strojařiny ... asi ho vyměnim za něco co zvládne elektrikář
| 19.1.25, 22:50 |
Martin91
Nejhorší je ta klika jinak to celkem jde. Já už předělal už 3 tyhle motory ale 2ks byly do fáčka na jednom je mpi.z feldy a druhý bude jednobod a jeden do mojí modré tam to mám na fa.karbecu . Pokud se na to netroufneš tak jedině tam dát nějakou 136 z fáčka nebo feldy. Tam je to na pohodu. Teda krom posledních mpi ty myslím že bys musel taky udělat díru na ložisko.
| 19.1.25, 23:05 |
Kachnis píše: tvl, to je strojařiny ... asi ho vyměnim za něco co zvládne elektrikář  1.3 z feldy bys nechtěl ?
| 21.1.25, 17:44 |
21lucas
aale ted otazka jak byl puvodni dotaz myslen - jestli cely motor posadit do skodule nebo pouzit jen vnitrnosti protoze me prijde ze zdeji upravci to delali "az moc slozite" ono by neslo cely motor posadit do skodovky a upravit drzaky tak aby sedeli ?
| 21.1.25, 18:13 |
Martin91
Motor má jiný sklon a hlavně musíš udělat diru do té kliky kvůli ložisku do kterého se nasadí mrkev převodovky. Bez toho to tam nenasadíš. A z origo vačkou to tam nemá smysl ani dávat. Krom té kliky to je celkem jednoduché.
| 22.1.25, 07:05 |
Kachnis
jak jsi udělal ten otvor do té kliky ??
| 24.1.25, 14:47 |
Martin91
Nechal vysoustružit u šikovného soustružníka.
| 25.1.25, 11:36 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2111 Bydliště: Táborsko
21lucas píše: ...nebo pouzit jen vnitrnosti... To by znamenalo osoustruzit kliku na vnějším průměru aby se vešla do 130/135/136 bloku. Zase pak odpadnou problémy způsobený fabia blokem  PS. Taky u mě přistála fabiacka 1.4  tak přemýšlím která varianta bude lepší...
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 23.4.25, 07:48 |
Na výkon určitě 1,4 74kW, ale tyhle motory se prý serou. Nevím nejsem motorář, jen co jsem tak slyšel od pár lidí co tyhle Fábky měli. Nejspolehlivější prý jsou 1,4MPi 50kW. VW verze 55kW prý po čase bere olej. Dávaly se pak i do Golf IV, myslím i do některých Seatů.
| 2.5.25, 14:14 |
