Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:00
 Nedrží otáčky
Příspěvek Nedrží otáčky
Pomozte mi, prosím.
Mám Felicii 1,6 GLXI a při nastartování nedrží otáčky a chcípne. Musí se startovat po staru s plynem. A až když se zahřeje, tak se otáčky udrží v pohodě. Už jsem vyměnil Lambda sondu, svíčky, rozdělovač a už mi nikdo nemůže říct co to je. Help MEEEEEEEEE.
14.2.07, 13:13
A co teplotní čidlo?
14.2.07, 14:18
to sem mel taky je to zatuhly servo sperklapky staci to sundat rozhejbat a promazat nemusi se to anyi rozebirat...rukou rozhejbat a maznout repektive prostriknout vdckema melo by to makat...
14.2.07, 17:01
*prostriknout wdckem
14.2.07, 17:04
A co takhle předstih?wink:
14.2.07, 22:03
A co takhle předstih?wink: A samozřejmě vyčištěnou klapku čidlo teploty nový atd... :wink:
14.2.07, 22:04
to ma regulaci automatickou predstihu
14.2.07, 22:59
fert.j píše:
...to má,ale základ musíš mít bohužel :D :wink:
14.2.07, 23:18
fert.j píše:
1.6 je jetronik a tam předstih seřizuješ, programem vag na 6-7 stupnů já bych šel taky po klapce má to jen 750 otáček a pokud je zašlahaná nabere to hned nulu miloš
15.2.07, 08:28
slovacek.milos píše:
fert.j píše:
Na felicii jetronic? To je blbost,na felině 1,6 je 4 bod od magnetti marelli,mám dojem,že předstih (základ) se seřizuje podobně jako na normál škodovkách natáčením rozdělovače.
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
15.2.07, 16:46
zaklad se serizuje normalne jsou tam ovalny diky a imbusy ale zkusi bych tu klapku
15.2.07, 18:13
a jak bys ten předstih chtěl normálně seřídit, jedině od oka jak úprka, bez počítače neuděláš nic, tam je na to program zvedne to otáčky na 1300 a pootáčením nastavíš, a jetronik je jednobodové i vícebodové vstrřikování tam jde oto, že u jetronuku seřizuješ předstih a u motroniku ne takže 1.6 je jetronik a 1.3 je motronik miloš
15.2.07, 19:15
jo tak,tak to jo (jenom blbý slovíčkaření)
Felicia 1999 50kw
15.2.07, 20:00
