| Teploměr oleje místo baroskopu. https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=36125 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Kopusek [ 15.6.26, 09:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Teploměr oleje místo baroskopu. |
Ahoj všem. Uvažuji, že si na staré Fabii 1.4 MPI namontuji místo snímače tlaku oleje teplotní čidlo a natáhnu drát do kabiny k měřáku teploty. Neví někdo, jestli ten odpojený baroskop nebude vadit řídící jednotce motoru? Nebude to vyhazovat nějaké chyby, nebo dokonce zastavovat motor? |
| Autor: | 21lucas [ 15.6.26, 09:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Teploměr oleje místo baroskopu. |
dej tam Tcko na jedne strane tlakove cislo a na druhe teplota a bnude to vyhazovat chybu ?? ANO bude |
| Autor: | Kachnis [ 15.6.26, 12:37 ] |
každopádně teploměr bude ukazovat nižší teplotu, bo se bude krapet vychlazovat přes ten mezikus.. |
| Autor: | Lamač [ 15.6.26, 20:29 ] |
Čo je to zase za super nápad, odstavovať snímanie tlaku oleja? A navyše u motora s nešťastne vyriešeným nasávaním oleja z vane? Ani nezistíš, že motor ti nemaže, pričom teplomer ti bude ukazovať stále nejakú teplotu... |
| Autor: | Kopusek [ 17.6.26, 09:41 ] |
Měl jsem to na Felicii skoro 20 let. Pokud pravidelně měníš olej a používáš dostatečně kvalitní, tak žádný problém. |
| Autor: | Lamač [ 17.6.26, 11:00 ] |
A dôvod bol akože aký? Stále je tam to slovo "pokud". |
| Autor: | Kopusek [ 17.6.26, 11:39 ] |
Protože jsem motorář a rád sleduji během jízdy teplotu oleje, která se mění podle zatížení, okolní teploty, délky jízdy ajn. Teplota vody je nezajímavá, je prakticky pořád stejná. |
| Autor: | Lamač [ 17.6.26, 11:54 ] |
Ono je to síce pekné, ale stratu tlaku oleja spozoruješ, až keď bude neskoro... |
