Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 15:01
 velka teplota 100 celsiu a roste
Příspěvek velka teplota 100 celsiu a roste
kamos ma rapisa s motorem favo 135 a snizil hlavu o 0.8mm a nasadil s novim tesnenim z5 a propalil tesneni pod hlavou na 4 valci tak se dalo novy a teplota vyleze na 100+ a nepada je to odvzdusneny a nevim co s tim jeste jsme ji nesundavali(tu hlavu) jestli neni propaleny tesneni zas na tom samim miste... vse je delany presne podle knihy na favo vsechny momenty.uz jsme menil par tesneni a vzdy to bylo ok.dik za radu a nebo za tip. a termostat jsem kontrolovali a maka
ps:jen vecne prizpevky zane stylu ja motor fava nemam tak ti neporadim atd.dik :x
20.2.07, 00:17
Příspěvek Re: velka teplota 100 celsiu a roste
fert.j píše:
:shock: propálený těsnění???:!: :?: :shock:tam bude vada asi v rovině nebo ve vložce čtýho válce a jeho přesahu :wink:Ale viditelná i slepcem :!: :lol: :D :wink: ...A když jste vyměňovali těsnění za nové,koukali jste se,jestli ta hlava není zkroucená,nebo vložka utopená???.Nejspíš to tlakuje do vody a teplota stoupá :wink: Tam je něco špatně....znovu dolů a podle knihy přesahy a rovinnost dosedacích ploch a pak servis,když se vám to nepovede napotřetí :wink:Používejte měřidla :wink:
20.2.07, 00:32
jasne to chci prave ted sundat a zkusi a zmerit to je jasny ja mam motory jako hobby a tak to zmerime a hlavne me zajima jak bude ted to tesneni vipadat...ta hlava je snizena ale nevim jestli je rovna respektive jestli je to dobre udelany a kdyz to bude stejne pokazeny tak je to bud ta hlava a nebo vlozka.jo dik za potvrzeni mejch predpokladu :)
20.2.07, 00:59
Taky si myslím, že ti někde utíká tlak do vody. Jak psal Patrik - podívat se na hlavu a změřit přesahy.
20.2.07, 08:56
tohle je stálá nemoc šádovek, je hezký doufat, že je to těsněním pod hlavou, ale moje zkušenost mi praví, že chybu jsem vždycky našel v hlavě nebo vložkách / prasklá, zkroucená, utopený/. Proto hlídat vodu, spínač větráku, termostat a hlavně budíka teploty, jak leze voda přes 100 zastavit a čekat na vychladnutí.
20.2.07, 18:50
a jak tu vlouku vyndam bez uplnyho rozebrani motoru???
20.2.07, 19:36
*a jak tu vlozku vyndam bez komplrtniho rozebrani motoru?
21.2.07, 00:32
No...sundej vanu a hlavu,a pořádně to skoukni,vyčisti,změř a vymez :wink: Jinak snad semtex a vypadne to samo,bez rozebrání motoru :D :wink:
21.2.07, 00:44
ako už bolo napísané zhodíš vaňu, hlavu, vymontuješ ojnicu s piestom a vložku vytiahneš hore, ostatné vložky si zafixuj, pod vložkou je medená podložka, podľa toho koľko bola utopená musíš si zohnať novú, nepamätám si už v akých hrúbkach sa predávajú, vlož tam vložku bez podložky s mikrometrom odmeraj presah od dobrej vložky, takú podložku si zožeň, a poriadne to vyčistiť od bordelu. keď to budeš mať, cez drevo poriadne zatlč tú vložku do tej podložky a znova zmeraj, ak to bude ok, tak to môžeš zložiť.
21.2.07, 12:10
