[ Příspěvků: 11 ] |
septim
Registrován: 4.5.06, 12:14 Příspěvky: 397 Bydliště: Slovensko, BA - okolie - Lučenec
 VN kabely LPG?
http://www.tesla-blatna.cz/cs/zapalovac ... 5,1903,412
Oplati sa objednat toto? Mam klasiku na benzin modre. Ale tieto su na LPg, no v popise nevidim, ze by mali mat mensi odpor, iba silikonovy obal pre vyssiu teplotu. Avsak som cital, ze by sa mali pouzivat na lpg VN kabely s mensim odporom, no take som nenasiel na Fa. Ake su vase skusenosti a nazory? Ja po tomto patram uz dlhsie, no nikde nic moc o tom...
_________________ 742.120L Opäť klasika, uloženka, 87´, 58.000km, po 1. majitelovi
742.120L 4x bejvalky
| 21.2.07, 18:37 |
septim
A ked mam motor 136, tak nepotrebujem LPG VN kable ne? vsade len na 135....
| 21.2.07, 18:38 |
zbytečný prachy
| 21.2.07, 18:41 |
Martin
Já je mám. Ty kabely ještě mají gumové koncovky a měly by být teplotně odolnější. Žádný zásadní rozdíl ve výkonu jsem nepozoroval.
| 21.2.07, 19:58 |
tam se jedná je o to, že při LPG je větší přeskokový odpor na svíčce a celkově VN je přetíženo, a ty LPG kabely tomu uleví, nezasírá se tolik rozdělovač a palec, řádná změna nenastanee jen úlena VN, odpory kabalů jsou kolem 2 kiloohmů miloš
| 21.2.07, 20:05 |
septim
Praveze som s hruzou zistil, ako tesla pise na stranke, ze vsetky ich VN kablle na Fa maju 15kohm +-40% odpor, co je dost silene vela! Takze 2kohm som nevidel take kable???
| 21.2.07, 20:48 |
nejlépe si vyrob měděné, koncovky a kabel se dá koupit a máš klid miloš
| 22.2.07, 18:39 |
septim
| 22.2.07, 19:46 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
k prdu mě se dva roztavili a pak jsem svítil
| 22.2.07, 22:05 |
spartra píše: k prdu mě se dva roztavili a pak jsem svítil
asi máš hlavu samé váno, nechladí se ti a je tam horko miloš
| 22.2.07, 22:12 |
spartra
slovacek.milos píše: spartra píše: k prdu mě se dva roztavili a pak jsem svítil  asi máš hlavu samé váno, nechladí se ti a je tam horko miloš
no to bylo jěště na původním 105 motoru  horko tam je pokaždý
| 23.2.07, 17:33 |
[ Příspěvků: 11 ] |
