| Motor zdechá https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=3697 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Dave_Pv [ 21.2.07, 20:48 ] |
| Předmět příspěvku: | Motor zdechá |
Nevím čím by to mohlo být. Začalo to dělat z ničeho nic: Když jedu a vyřadím, tak mi otčky motoru (někdy rychle, někdy pomalu) spadnou tak ke 200 ot/min a motor následně zdechne. Ale pokud v tu chvíly přidám plyn tak otáčky vyletí a je to v pohodě. Tím v pohodě myslím to, že to co jsem popsal se nestává pravidelně. Většinou když to čekám a kontroluji na otáčkoměru, tak se nic neděje, ale když to nečekám tak se to stane. Nevím co by to mohlo způsobovat, ale poslední co jsem na autě měnil byla ta poslední část sání (jak se nasazuje na filtr a zužuje se směrem k zadní částí vozu).Dříve jsem tam měl normální,bez přisávání teplého vzduchu od výfuku a teď jsem tam dal ten s tím přisáváním. Mohlo byt to být tím ?? Díky za každou radu. |
| Autor: | Martin [ 21.2.07, 20:52 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tím sáním by to mohlo být také, ale to by se nejspíš projevovalo jen při studeném, nebo při teplém motoru. Spíš se podívej na elektromagnetický ventil volnoběhu. Jestli není špatně nasazený konektor, přerušený drát nebo špatný ventil. |
| Autor: | David [ 21.2.07, 21:00 ] |
Martin píše: Spíš se podívej na elektromagnetický ventil volnoběhu. Jestli není špatně nasazený konektor, přerušený drát nebo špatný ventil. |
| Autor: | Dave_Pv [ 21.2.07, 21:09 ] |
Martin píše: Tím sáním by to mohlo být také, ale to by se nejspíš projevovalo jen při studeném, nebo při teplém motoru. Spíš se podívej na elektromagnetický ventil volnoběhu. Jestli není špatně nasazený konektor, přerušený drát nebo špatný ventil. Nechci být za pako, už jsem dělal na spoustě aut, ale na škodovce žádné, tudíš otázka, kde ho najdu?? |
| Autor: | Martin [ 21.2.07, 21:11 ] |
Je přišroubovaný na karburátoru buď šikmo na přední a pravé hraně u SEDR, nebo na pravé straně u EDSR vede k němu zelený drát. |
