Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:37
 Starter
Příspěvek Starter
Kdyz nastartuju tak po tu dobu co se starter jeste toci tak hrozne chrci a postupne to ustava nez se zastavi... auti funguje uplne normalne ale ten zvuk se mi po nastartovani nelibi... Staci tam jen neco promazat, nebo neco odchazi? Mám feldu rok vyroby 1995...
26.2.07, 19:45
jako při startu ti to chrčí nebo kdy jak přepneš klíšek tak se dotáčí, nebo visí ve věnci? demontovat prozkoumat namazat miloš
27.2.07, 21:48
to bude skorodovany, alebo inak zasvineny priestor, kam sa zasuva jadro magneta vytahovaca kotvy, alebo ako to nazvat... odporucam vycistit co najskor, lebo sa moze starter zaseknut v spustenej polohe, vybit baterku, ale vcelku kludne aj podpalit auto.
27.2.07, 22:48
jo hansi jaký máš starter redukovaný nebo normální to je dost podstatné miloě
28.2.07, 08:59
chrci jakoby kdyz se dotaci... A jakej je rozdil mezi normalnim a redukovanym to nevim... :cry:
28.2.07, 15:54
chrčení při dotáčení dělá špatná volnoběžka, vyměnit
28.2.07, 16:23
A nebo suchá brzdička ve víku startéru, nebo vůle ve futrech. Rozdíl je hlavně ve velikosti a ve zvuku při startování, ten klasickej je větší a při startování má zvuk, jak když chrchle bezdomovec na nádraží a ten redukovanej je menší a při startu má hodně vysokej zvuk. Každopádně rozdělat, vyčistit od prachu, máznout futra a brzdičku ve spodním víku.
28.2.07, 21:33
mne na 120 roby zase to:chcem načtartovať začne to chčať,ale motor neroztača.urobi to asi tri krat a potom normalne nastartuje.je chyba v startery alebo vo venci na zotrvačniku.dik za rady
1.3.07, 13:31
marian píše:
mariane asi v obojím miloš
1.3.07, 13:41
Startéry klasického typu mají předepsáno každých 50 000km rozebrat a zkontrolovat, většinou se měnily futra a dávala se případně volnoběžka, hodně se dávala nová vysouvací páka, byla obroušená. Také se vše důkladně promazalo. Jestli jsou poškozené zuby, tak páka špatně vysouvá (málo) a zuby zabírají jen tak z poloviny a tím se přetěžují.
J.
1.3.07, 22:09
Mno a kdyz ho budu chtit promazat a rozdelam ho, ze na me nevytece nakej olej nebo na me nevyskacou naky pruzinky?De to zpatky zas pekne namontovat? Rad bych totiz pak jeste nastartoval...Dik
3.3.07, 11:41
Olej na Tebe nevyteče, ale jestli to neumíš, tak to nech někoho, kdo to umí, udělat...
J.
3.3.07, 11:43
[ Time : 0.052s | 10 Queries | GZIP : Off ]
