6e by na 3 válce??
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=3765
Stránka 1 z 3
Autor:  Dawid130 [ 27.2.07, 10:25 ]
Předmět příspěvku:  6e by na 3 válce??
3kodovkáři prosím radu... když startnu dokonce na poprve a jenom krátkým otočením klíčku to se mi líbí je to v pohodě.. ale když se rozjedu má to divný zvuk jako kdyby to jelo zdechle. Včera jsem kokal na svíčky a jedna byla mokrá...ostatní krásné... při větším vytočení na volno to tam začíná trošku střílet...mám seřídit předstih a vyměnit svíčky??? Jsou tam silver na lpg můžu tam dát brisk N14YC. Díky za rady... Jo a ještě jeden dodatek..vždycky jsem na 5-ku jel i při 1500otúmin a teď se to škude jak sviňa....Díky
Autor:  Šemik [ 27.2.07, 10:30 ]
Předmět příspěvku:
Kromě svíček vyměn i VN kabely a víčko rozdělovače. To že je jedna svíčka mokrá znamená že nepracuje, takže do ní asi nejde žádná elektrika..
Autor:  Kachnis [ 27.2.07, 10:42 ]
Předmět příspěvku:
a hlavne uz nejezdi na 5ku 1500 otacek :-)
Autor:  Dawid130 [ 27.2.07, 18:02 ]
Předmět příspěvku:
Tak ta svička fakt nejede při vyšších otáčkách......byl to rozdělovač...
Autor:  Jarda S. [ 27.2.07, 18:45 ]
Předmět příspěvku:
co s nim přesně bylo ?
Autor:  Dawid130 [ 27.2.07, 18:48 ]
Předmět příspěvku:
Nemyslím celý rozdělovač ale ten vršek....vychechlany
Autor:  škodař [ 28.2.07, 21:55 ]
Předmět příspěvku:  Re: 6e by na 3 válce??
škoda 105 na 120 píše:
já to mám to samá na autě na kros dyž je studený tak se sním nemožu ani vykodrcat ze zahrady ale postuně jak jede delší dobu kolem teploty 80c tak už se to zlepčuje
Autor:  Kachnis [ 28.2.07, 22:45 ]
hm, tohle delal na nasi LSce karbec, bl moc rozhozenej..
Autor:  Dawid130 [ 1.3.07, 09:49 ]
Předmět příspěvku:
karbec to není.....zjistil jsem totiž že 1 svíčka nepalí pořád....kabel vn to není svíčka to není tak už nevim...
Autor:  Martin [ 1.3.07, 10:07 ]
Předmět příspěvku:
Hlavice, palec, přerušovač?
Autor:  Peter50kw [ 1.3.07, 11:26 ]
Předmět příspěvku:
Chcelo by to premerat kompresiu. By som povedal, ze mas problem s ventilom alebo piestnymi kruzkami.
Autor:  michalkatka [ 1.3.07, 12:34 ]
Předmět příspěvku:
Peter50kw píše:
aj ja by som sa prikláňal k tomuto.
Autor:  Dawid130 [ 1.3.07, 14:49 ]
Předmět příspěvku:
Jo vypadá to na pistni kroužky....což je problem...všechno vyměněné myslím VN kabely, svíšky rozdělovač a furt to same...nic zavoláme do servisu
Autor:  Dawid130 [ 1.3.07, 15:10 ]
Předmět příspěvku:
V servise se jim do toho nechce.....řikali že jek urvou šrouby motor je na odpis...kruci udělat to v garaži nebo to tam dát....mě se do toho nechce....a jim taky ne...To je v hají....
Autor:  Matthes [ 1.3.07, 18:22 ]
Předmět příspěvku:
Vymenit pistni krouzky je jednoduchy, taky sem to delal ... :)
Hlavne neurvat srouby na hlave, musej se pred povolenim lehce poklepat :) pak nic moc dalsiho podelat nemuzes :) Zadny dalsi srouby snad nejsou v ohrozeni ... :)
Stránka 1 z 3 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
