Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 03:44
 Felicia 1.9d otáčky
Příspěvek Felicia 1.9d otáčky
Prosím o radu s felicii 1.9d.
Nevím čím to je ale občas se samy zvedají otáčky, nebo to ma snahu zdechat. Delá od te doby co jsem tam dal naftový filtr s polska. Prosím o radu a jestli to muže být tím filtrem. Ješte bych se chtěl zeptat jestli má kvalitnější filtr vliv na spotřebu, pořípadě jaký filtr tam mám dat. Zátím předem děkuji za vaše rady.
7.3.07, 15:18
Příspěvek Re: Felicia 1.9d otáčky
Martas píše:
co jsme se shodli více mechaniků tak mann je asi nejlepší, já bych to řešil tak ža bych dal průhlednou hadici od filtru do čerpadla na přívod ne vratku do nádrže a dível se co ti tam jde, jestli nafta nebo bubliny, na tom filtru je zpětný ventil s těsněním a může propouštět vzduch, taky ti může blbnout ta podtlaková regulace na čerpadle že ti to přidává shoda náhod, mi to taky blblo po opravě čerpadla (jen výměna gufera) a byla to regulace, jsem to napojil přímo do podtlaku a zameteno miloš
7.3.07, 15:26
akú máš teplotu motora? možno ti odišiel termostat a keď je motor studený tak riadiaca jednotka mu zdvihne otáčky automaticky..
niečo takéto sa mi už stalo.
7.3.07, 19:17
michalkatka píše:
michale já jsem přehodil všechno čidlo, řj, relátko, z druhé funkční, kde to chytlo a hned ubralo a žhavilo OK, pamět závad O, vyčistil jsem ten velký kulatý spoj s pinama, probádal a vyměnil ty hadičky podtlaku a pořád na nic, zhavilo to podle nálady a přidávalo si to jak chtělo, nakonec jsem napojil ten podtlak z čerpadla na trubku z posilovače brzd a ještě chci probádat ten dveřní spinač jestli to jede co jsemse o tom bavil s pavlem (vopaje), no ale jestli tam nic nebude tak nevím, ještě ve spínačce jestli není nějaká zrada, spotřebu mám ok do 6 se vlezu pickup 97 najeto 400000 miloš
8.3.07, 08:33
myslim si ze bude chyba v tom podtlakovym regalatoru. Na pocitaci to sice nic neukazalo ale bude to asi v tom. Musi se vymenit cely nebo jenom neco? A kolik to tak stoji?
8.3.07, 13:49
Mně se to taky stává-stále častěji. Filtr jsem vyměnil, bez výsledku. Přidává to náhodně buď z volnoběhu, nebo i za jízdy.
Podtlakový přívod mám odpojený, dělalo to i se zapojeným. Pokud něco zjistíš, tak mně prosím tě dej vědět. Dříve to někdy (zřídka) kolísalo na volnoběh, zvlášť se studeným motorem, teď to pouze přidává. Když to udusím kvaltem , tak se to nevrátí.
8.3.07, 21:54
Martas píše:
na ten podtlakový regulátor snad vidíš jak tahá za lanko toho přidavače paliva tam nejde co si myslíš ale co vidíš, a když si vemeč tu hadišku do pusy a natáhneš tak ho hned vyzkoušíš, zkus to jak já a přepoj ho do hadice co ti vede na brzdy miloš
8.3.07, 22:32
Jenam tak na ukoncenou. vymenil jsem filtr z polska za bosch a je vse ok. Spotreba sla o litr dolu.
26.5.07, 10:28
Martas píše:
a který filtr miloš
26.5.07, 13:39
Jo prominte. Ten filtr byl naftovej. Sice stal jeste jednou tolik ale vyplati se to.
27.5.07, 15:51
Martas píše:
jestli ti ten filtr nepřisával vzduch, já jezdím na palivo vlastní výroby a filtr mi vydrží tak 15000, ale začíná to tak, že to prostě přestane táhnout, nebo při předjíždění to nechce jet, ale volnoběh OK miloš
27.5.07, 16:04
To nevím, ale je to možný nějak jsem to nezkoumal. Dneska se dováží jenom sami repliky s polska a to je nestesti. Jinak jakou mas spotrebu? Me se zda ze to i tak bere moc. Kombinovana spotrea je tak 5.8.
27.5.07, 17:09
Martas píše:
mně tak žere pikap, bral mi 7 l, dal jsem ekolube do motoru, lubrifilm a řídný olej do převodovky, ten podtlak co přidává naftu na čerpadle jsem připojil napřímo do podtlaku k brzdám, pořád to přidávalo, jezdím hodně přes sto a spotřebu mám jak ty, mladý po ostravě s feldou krátkou i 8, vlétě jezdí hodně dálky ostrava, hodonín, slovensko handlová a pochvaluje si to kolem pěti, měnil akorát olej superturbo a PP 80, ze začátku na spotřebu nadával miloš
27.5.07, 18:39
Tak to bude normalni. Kdyz jedem na slovensko za kosice tak v plnym aute me to bere 4.2 ale tady se pod 5 nedostanu ani nahodou.
28.5.07, 15:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
