Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 A zas nikam.....
Příspěvek A zas nikam.....
nejedu......včera tam byla jiskra pěkná ale dneska jsem to zkoušel startnout a z rozdělovače se zakouřilo...kruci jak zapojit tu indukčku
7.3.07, 21:16
Zakourilo z rozdelovace jo :shock: to je divny, mozna kontakty, mozna nakej slus :shock: condenzator ... :)
7.3.07, 21:43
Příspěvek Re: A zas nikam.....
škoda 105 na 120 píše:
na okraji rozdelovača je takej vyvedebej drát a na ten je zapojenej i kondedzátor a bývá tam i konektor od něho se vede drát na indukčku kontakt 15 a na kontakt1 se dá kostra
7.3.07, 21:44
teď ještě vedět který je kontakt 15 na indukčce a bude to....co ještě má být na té indukčce?
7.3.07, 21:47
tak na indukčce máš z vrchu dva štefty na který šrubuješ dráty a u těch šteftíků je to napsaný 15je plus a 1 dáš-mínus a do prostřední díry zasuneš vysokonapjeťovej kabel kterej píchceš do prostřední díry ve víčku rozdělovača
7.3.07, 21:57
To vypadá jako by si špatně zapojil kabel z rozdělovače.......ten kabel z rozdělovače musí být na kontakto č 1....je to ten co je jakoby do středu auta....na 15 je červený kabel a ještě vede z něho plech na ten odpor co je přidělaný k indukčce
7.3.07, 22:06
roman heller píše:
nevede náhodou z rozdělovača + ???
7.3.07, 22:39
Z rozdelovace vede minus :)
7.3.07, 22:43
škodař píše:
roman heller píše:
Rozdělovač pomocí kontaktů ti spíná mínus do indučky...ta je stále napájená 12v + po zapnutí zapalování a rozdělovač ti spíná 12v- aby ti cívka udělala napětí které je vy finále jiskra na svíčce.... :D
7.3.07, 23:01
roman heller píše:
škodař píše:
roman heller píše:
rozděloč vlastně kostří cívku, tím vyvolá zmenu magnetického pole a dojde k indukci a jisře, takže z rozdělovače na kontakt 1 a pokud se ti zněj zakouřilo, tak se ti asi spekl nen plastový izolátor na pérku přerušovače a už to třeba nepojede to tam musíš probádat miloš
8.3.07, 08:06
Jsem to ráno zkoušel....z rozdělovače na 1 na 15 červený a ten na předřadný odpor co tam je a nic ani jiskříčka...ani maličká...NEvim už co s tím...dal jsem to jak to bylo a ani tak to nejede...musí být někde něco přerušené...
8.3.07, 08:52
určitě se ti v rozdělovači vypálil takovej izolační plastík na pérku kladívka proto to nefunguje.
8.3.07, 08:58
Kristensen píše:
Nebo jestly máš jiný kondík tak ho vyměnit jak je na rozdělovači a popřípadně jinou indučku zkusit.... :D
8.3.07, 14:28
tak už jsem z toho magor. Na indukčku je jeden drát z rozdělovače druhý drát z někud ze svazku červený na 15 z díry do rozdělovače. a přes odpor je ještě jeden drát od někud. A to má být všechno???? mám tem ještě jeden drát..
8.3.07, 14:32
Není ten jeden drát na otáčkoměr?.....Jinak tam už jiný dráty nejsou.... :D
8.3.07, 14:44
[ Time : 0.055s | 11 Queries | GZIP : Off ]
