roman heller
Příspěvky: 709 Bydliště: Milovice
Rozvody Felda 1,6 Mpi
Chci kupovat bráchovy rozvody na feldu.Na šel sem na aukru toto a chtěl bych se zeptat jestly ta značka je dobrá a ta cena taky.Díky za odpověď.
http://www.aukro.cz/item168466413_rorvo ... 55_kw.html
8.3.07, 16:05 |
Drak
Já osobně bych ti to nedoporučoval, taková zásadní věc, jako jsou rozvody, na tom by se šetřit nemělo, neznáš původ, může to být cokoli, ložiska můžou vybalený někde ležet třeba 3 roky a rozhodně je lepší pustit o 500 navíc a koupit je třeba v KELLY, nebo APM, nebo co máš nejblíž. Když se to pak utrhne a potká, tak je škoda mnohonásobně větší.
8.3.07, 16:59 |
Kristensen
Re: Rozvody Felda 1,6 Mpi
Timkena Potěmkina zásadně nebrat. Buď to řemeny Gates, Dayco nebo Contitech, ceny jsou od 450 do 800
8.3.07, 18:08 |
pepa
Příspěvky: 82 Bydliště: Jižní Morava
Kristensen píše: Timkena Potěmkina zásadně nebrat. Buď to řemeny Gates, Dayco nebo Contitech, ceny jsou od 450 do 800
Tak jak čteš nebrat. origo napínací kladka je za 1000
_________________ Felicia 1,6MPI/2000/bílá
8.3.07, 19:28 |
roman heller
O.k.......to sem chtěl slyšet.......koupím origoš.......díky za pomoct....
8.3.07, 20:05 |
Kristensen
pepa píše: Kristensen píše: Timkena Potěmkina zásadně nebrat. Buď to řemeny Gates, Dayco nebo Contitech, ceny jsou od 450 do 800 Tak jak čteš nebrat. origo napínací kladka je za 1000
Kde bereš tu jistotu? Viděl jsi co kolikrát dodá autorizovaný servis jako originál díl? Občas si přečti co je na řemenu a nebudeš možná veřit ani vlastním očím.
8.3.07, 20:15 |
roman heller
Timkena Potěmkina zásadně nebrat. Buď to řemeny Gates, Dayco nebo Contitech, ceny jsou od 450 do 800[/quote]
Tak jak čteš nebrat. origo napínací kladka je za 1000[/quote]
Kde bereš tu jistotu? Viděl jsi co kolikrát dodá autorizovaný servis jako originál díl? Občas si přečti co je na řemenu a nebudeš možná veřit ani vlastním očím.[/quote]
Dobrá,seženu si řemeny od firem který tu byly vypsány...doufám že dělají i kladky....
8.3.07, 20:21 |
Kristensen
roman heller píše: Timkena Potěmkina zásadně nebrat. Buď to řemeny Gates, Dayco nebo Contitech, ceny jsou od 450 do 800 Tak jak čteš nebrat. origo napínací kladka je za 1000[/quote] Kde bereš tu jistotu? Viděl jsi co kolikrát dodá autorizovaný servis jako originál díl? Občas si přečti co je na řemenu a nebudeš možná veřit ani vlastním očím.[/quote] Dobrá,seženu si řemeny od firem který tu byly vypsány...doufám že dělají i kladky....[/quote]
Kladky ne e
8.3.07, 20:37 |
roman heller
Kladky ne e[/quote]
Je povinost měnit kladku?
8.3.07, 21:17 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
roman heller píše: Kladky ne e Je povinost měnit kladku?[/quote]
povinnost to eni ale měnit by se měla
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
8.3.07, 21:25 |
je povinost měnit kladku, hlavně pokud to děláš pro druhé a známé , pokud bys chtěl reklamovat řemen je to první kámen ůrazu, pokud to děláš pro sebe, znáš to ale pro bráchu to bych si nelazl, tady na jižní moravě běží řemeny made in germany žlutá krabka a kladky made in canada funguje spolehlivě, a vyměnil bych i vodní čerpadlo, přímým zmámým ze skušenosti pokaždé, zákon schválnosti, co mám na servis ob jednu výměnu miloš
8.3.07, 21:47 |
roman heller
slovacek.milos píše: roman heller píše: Kladky ne e Je povinost měnit kladku? je povinost měnit kladku, hlavně pokud to děláš pro druhé a známé , pokud bys chtěl reklamovat řemen je to první kámen ůrazu, pokud to děláš pro sebe, znáš to ale pro bráchu to bych si nelazl, tady na jižní moravě běží řemeny made in germany žlutá krabka a kladky made in canada funguje spolehlivě, a vyměnil bych i vodní čerpadlo, přímým zmámým ze skušenosti pokaždé, zákon schválnosti, co mám na servis ob jednu výměnu miloš[/quote]
ups.....má naběháno asi 120 000km a rozvoďák byl měněn při 90 000km.....měníme to protože felda se dá čipnout a bude se měnit vačice tak při tý příležitosti to chcem vyměnit....jak dlouho vydrží čerpadlo vodní?
8.3.07, 21:52 |
Drak
mz to čerpadlo co je poháněný rozvoďákem měníme preventivně při rozvodech, jak na sviňu to totiž začne týct a to pak můžeš dělat rozvody znova, protože od toho marastu, co se tam udělá jsou pak nepoužitelný.
9.3.07, 08:55 |
MartinG.
Příspěvky: 3 Bydliště: Praha
Ahoj, asi už jezdíš, ale pro další. Originál řemen, kladka, pumpa mi na octavii s AEE vydržely 162 000km, kdy prasknul řemen. Kladka chrastí, ale jinak bez vůle, pumpa chrastí také a bez vůle a neteče. U tohodle motoru se na 100% vždy potká píst s ventilem, když spadne řemen (u mě to odnesl ventil se zdvihátkem).
Dal jsem řemen Gates, pumpu Graf, kladku Timken vše od Kelly.
18.4.07, 11:05 |
roman heller
MartinG. píše: Ahoj, asi už jezdíš, ale pro další. Originál řemen, kladka, pumpa mi na octavii s AEE vydržely 162 000km, kdy prasknul řemen. Kladka chrastí, ale jinak bez vůle, pumpa chrastí také a bez vůle a neteče. U tohodle motoru se na 100% vždy potká píst s ventilem, když spadne řemen (u mě to odnesl ventil se zdvihátkem). Dal jsem řemen Gates, pumpu Graf, kladku Timken vše od Kelly.
Už jezdí,motor čiplý a jiná vačice...jinak řemen sme koupily origoš (made in Germany) asi kolem 800 - 900kč a kladku taky origoš germany.....jinak vodní pumpu sme neměnily...bylo nám řečeno že po výměně řemene kdy začne týct pumpa je způsobeno moc našponováním nového řemene a pumpa to nesnese a začne týct....prý když se to dělá tak jak má tak pumpa nebude týct....zatím neteče....
18.4.07, 11:14 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
