Fávo netopí na volnoběh
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=396
Autor:  Martin [ 17.3.06, 18:17 ]
Předmět příspěvku:  Fávo netopí na volnoběh
Ahoj,
chci se na něco zeptat - čím to, že když stojím na místě se zaplým motorem (Fávo BMM), z topení mi jde jen studený vzduch (i když motor je ohřátej a má třeba i 80°C)? Když se pak rozjedu, za chvilku to topí, ale pak zastavím a za pár minut z toho leze zase studenej vzduch.
To, jestli auto jede, na to přeci nemá vliv, ne? Důležitá je snad teplota motoru, resp. vody. Jsem z toho zmatenej jak lesní trubec.
Díky.
Autor:  rsvancara [ 17.3.06, 18:49 ]
Předmět příspěvku:
Kdyz to jede, tak to ma vic otacek nez je volnobeh. Tim padem vodni pumpa vic honi chladici kapalinu. Takze to asi bude nekde zaneseny.
Autor:  RK [ 17.3.06, 19:07 ]
Předmět příspěvku:
Nemáš málo vody? topení je první co přestane fungovat.Ale to už bys tam tý vody měl fakt dost málo a snad by tě to napadlo.
Autor:  Martin [ 20.3.06, 00:35 ]
Předmět příspěvku:
To mě taky napadlo, ale vodu mám těsně pod horní ryskou :(
Autor:  michalkatka [ 20.3.06, 12:49 ]
Předmět příspěvku:
akú nemrznúcu zmes používaš? môžeš mať zanesený radiátor, alebo niečo z ventilom kúrenia... u BMM sú tieto poruchy zriedkavé...
Autor:  Bukaj [ 20.3.06, 13:46 ]
Předmět příspěvku:
rsvancara píše:
Nebo olámaný lopatky vodního čerpadla...
Autor:  jarda š [ 26.4.06, 10:07 ]
Předmět příspěvku:  pumpa
ahoj,přeci kdyby měl olámaný lopatky tak by se zhoršilo chlazení motoru ne,bud to bude někde jak říkáš zanesený,nebo jiná věc
