Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
Výměna oleje...
Zdravím! Po kolika km by se měl měnit olej v tý 105-ce? A jak se pozná, že je už v pytli a je třeba ho vyměnit? Děkuju předem...
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
17.3.07, 21:01 |
Milan Koukal
pokud máš plnosintetyku tak po 15 000Kmpokud máš polosintetyku nebo minerál tak po10 000Km
17.3.07, 21:12 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Koukám že máš tedy už M - kovou skodárnu - tedy asi i modernější motoooor. Je tam obtokový nebo plnoprůtokový filtr ???
Je to důležitá informace.
Obecně platí čím dřív tím líp a čím kvalitnější tím lepší. Klidně ho vyměn i po 5000 km nebo po 7000 km. Jak chceš.
17.3.07, 21:20 |
Serifus
Jj... Mko Jen nevím jestli obtokový nebo plnoprůtokový... ale olej teče pěkně Je tam jinak asi minerál. Že jsem se ptal Zase to budu muset měnit To bude asi blbá práce, co? Btw... kam s tím vyjetým olejem? Prej to maj brát na pumpách, ale nikdy jsem to nezkoušel udat...
17.3.07, 22:18 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Co vím, tak by ti měli vzít starý olej tam, kde koupíš nový. Ale nikdy jsem olej nevracel. Jinak výměna není blbá práce. Akorát musíš vyměňovat na teplým motoru, aby ten olej pěkně vytekl.
17.3.07, 22:22 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Prace je to jednoducha, po jizde vysroubujes z vany sroub, olej vytece do kastrolu kterej tam budes mit pod vanou, nechas vytect, zaspuntujes nalejes novej oil a jedes, starej oil ekologicky zlikviduj treba natrenim plotu, rozhodne ho nelej na zem nebo do kanalu ...
Jinak dobrej oil je M7ADSIII do 100Kc/litr
Plonoputokovej filtr: plechovej valec bez niceho okolo
Obtokovej: plechovej kryt (taky valec) kterej drzi na konci sroub s vrtulkou (tyckou)
17.3.07, 22:23 |
Martin 007
Dezertér
17.3.07, 22:23 |
Martin
Tak koukám, že jsme mu poradili všichni tři v jedné minutě.
17.3.07, 22:29 |
deekay
Milan Koukal píše: pokud máš plnosintetyku tak po 15 000Kmpokud máš polosintetyku nebo minerál tak po10 000Km
no neviem, mne odporucali menit M7AD (10W40 tusim mineral, mozno polosyntetika) kazdych 5000 km, vraj ten olej vela nevydrzi
17.3.07, 23:23 |
Peter50kw
Příspěvky: 1467 Bydliště: Košice
Vymenit do 10000 km. Ak je motor vybehany a zerie olej, skratit na 5000. Stary olej prelejem do nadob od noveho oleja, pripadne od koka koly, a ked idem na zberny dvor, tak ho tam odovzdam.
17.3.07, 23:50 |
Milan Koukal
no já mám v moji 105 Castrol GTX Magnatec 5W 40 a nemužu si ho vinachválit má lepši starty za studena, skoro žádny opotřebeni, stači ho viměnit po 1500 Km , prostě perfekt akorát ta cena.
18.3.07, 00:36 |
Šemik
Příspěvky: 15097 Bydliště: Praha
Rapid dostává M7ADSIII, výměna každých 6 000km Na druhou stranu Žigulík by měl oil dostat taky po 10 000km, ale vhledem k tomu, jak je ten olej černý měním mu ho po 5 000km, a i to mi přijde jako moc pozdě Prostě by ten olej měl být max. takový dost tmavě hnědý, ale černý už ne
18.3.07, 08:48 |
Martin
Milan Koukal píše: no já mám v moji 105 Castrol GTX Magnatec 5W 40 a nemužu si ho vinachválit má lepši starty za studena, skoro žádny opotřebeni, stači ho viměnit po 1500 Km , prostě perfekt akorát ta cena.
Promiň ale strašně to b yje do očí. A těch 1500km je nějak málo ne, nemyslel jsi 15000km?
18.3.07, 09:54 |
Milan Koukal
jo myslet 15 000 tak se nezlob
18.3.07, 10:02 |
Martin
Já se vůbec nezlobím, jsem si to myslel, že to bude asi 15000km.
18.3.07, 10:15 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků |
