Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 08:57
 nedrží volnoběh
Příspěvek nedrží volnoběh
Zdar chlapi mám problém....už jsem viřešil problém se startováním(civku zkratoval otáčkoměr), ale nedrží mi volnoběh. Když jsem si auto přivezl(14 dni dozadu) nedržel volnoběh a ani nesvitily couvačky. Včera jsem v garáži zkoumal jaktože mi ty coufačky nesvítí a z ničeho nic jedna svítila, očistil jsem kontakt u druhé a už svítila taky, když jsem nastartoval tak studenej motor držel volnoběh i bez sytiče. Když jsem potom ujel asi 5km do školy světla už nesvítili a volnoběh byl taky ten tam. Teďka to du skoumat, ale kdybyste s tim někdo měl zkušenosti tak dejte vědět. diky jo jinak mam Rapida 130-ku
18.3.06, 17:10
Jestli motor držel volnoběh studenej bez sytiče tak máš směs bohatou jako sviňa. Když se ohřeje tak volnoběh nedrží páč to je příšerně uchlastaný
19.3.06, 09:54
Příspěvek Nedrží volnoběh
Co zkontrolovat ukostření?Motoru na příčce (měděný copánek), u baterky a zadního čela?
T.
20.3.06, 08:16
Tak už jsem to vyřešil, když jsem prostudoval elektrické zapojení, tak jsem zjistil, že napájení zpětných světel a el.mag.ventilu je na stejným kabelu a do nej proste nešla stáva, tak protože se mi ji tam nepodařilo dostat tak jsem natáhl movej drát a už je to OK.
20.3.06, 08:22
