FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
KUTILEK.MILAN
chcipe favorit
ahoj potrebuji poradit chcipe mi favorit az se zahreje az vypne sitic tak hned zhasne je to rok 1989
20.3.07, 15:48 |
Martin91
Příspěvky: 4576 Bydliště: Citov Ol.Kraj
neni to nahodou ekotronik s karbecem z nemecka??
20.3.07, 16:21 |
KUTILEK.MILAN
ne neni je to obycejny karbec
20.3.07, 16:26 |
Martin91
Jikov?? a mas tam rucni plyn nebo jak se tomu nadava??
20.3.07, 16:27 |
KUTILEK.MILAN
jo jikov je tam automatycky sitic rucni plin to nema
20.3.07, 16:29 |
Kristensen
Podívej se zezadu na karbec jestli nemáš rozpojenej nebo zoxidovanej myslím že zelenej drát a jestli tam někde na tom karbci máš hnědej drát (ukostření) a jestli drží. Pokud by vše bylo ok tak elmag. ventil. Ten zelenej drát většinou visí v prostoru mezi karbcem a topením.
20.3.07, 17:39 |
KUTILEK.MILAN
UKOSTRENI SEM KONTROLOVAL A TEN ZELENEJ DRAT JE TAKE V PORADKU JAK SI RIKAL TEN VENTYL KDE JE A K CEMU PRESNE
20.3.07, 17:59 |
Kristensen
k němu vede ten zelenej kabel v podstatě má funkci jako elektromagnetickej ventil ve volnoběžným kanále, když vypneš klíček tak zavře kanál a když je zaplej klíček tak ho udržuje otevřenej ale pokud auto vrčí na sitič tak ho vlastně obchází proto ti to chcípne až když vypne sitič. Ten ventil je prostě zezadu jako ten zelenej kabel, zašroubovanej do karbce, když na něj dáš ruku a někdo ti zapne zapalování jen aby svítily kontrolky tak v něm musí cvaknout, většinou to je i slyšet, je to takovej stříbrnej nebo zlatej váleček o průměru cca 2cm a dlouhej může bejt tak cca 4cm a jak řikám je napojenej na tenm zelenej kabel
20.3.07, 18:50 |
KUTILEK.MILAN
MEL SI PRAVDU BILO TO TIM DIKY
21.3.07, 20:21 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
