Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 04:45
 motor 120
Příspěvek motor 120
zdarec mam mega problem s motorem když je studenej tak krasne naskoči ale když ho ohřeju nad 80C tak nemam šanci. ale rostlačit jde
15.3.07, 18:10
No mozna prohnuty viko karbecu (taky sem mel ...)
Nebo este zkus pri startovani za tepla mit seslapnutej plyn :)
15.3.07, 18:32
Spíš vymně svíčky.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
15.3.07, 19:33
Jo tak sněčím podobným tady u mě taky jeden byl, musel hoooodně dlouho startovat, tak jsem s tím laboroval asi tři hodiny a pak jsem na to přišel, nějakej blbštajn mu vytáhnul tu pertinaxovou podložku z podkarbce a když to bylo rozpálený tak to stačilo nechat stát pul hoďky a karbec byl prázdnej :lol:
15.3.07, 20:18
Matthes píše:
Obvykle prilis bohata smes. Chce to seridit karbec. Plny plyn pri startovani za tepla pomuze, ale zadny slapani, pousteni pedalu mezi startovanim, nic takovyho. Seslapnout pedal az na podlahu a zkouset startovat (startovani se pochopitelne preruzovat muze, spis musi, kvuli starteru), dokud to nechyti nebo neni K.O. baterka. :-)
Prilis bohata zmes moze byt sposobena utopenymi plavakmi v karbeci. Tie penove po case nasiakaju benzin a potom uz netesni ihlovy ventil, alebo je vyklepany prave ten. Na 105 s EDSR vymena plavaka pomohla.
16.3.07, 17:53
tiež som mal podobný problém a bola to už spomínaná bohatá zmes - vysoká hladina v karbe...
otázka je, či to začalo robiť znenazdajka, či niekto niečo robil...
21.3.07, 18:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
