Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 20:23
 vodní pumpa těsnění
Příspěvek vodní pumpa těsnění
lidi budu měnit vodní pumpu, je u ní těsnění kterýho sem si původně nevšiml (ale to je jedno) - jde mi o to - silikon ano-ne na obě strany těsnění? nebo jenom na jednu? nebo vůbec? popřípadě ocením jakékoliv tipy a triky při výměně, díky
Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
23.3.07, 20:56
Ja daval na to tesneni malou vrstvu mazeliny A4 :)
23.3.07, 21:01
Příspěvek Re: vodní pumpa těsnění
Belial píše:
Ano z obou stran
23.3.07, 21:07
Kristensen píše:
Belial píše:
Ano z obou stran
počítám že klasicky jenom trošičku že? jinak díky
23.3.07, 21:08
Belial píše:
vždy jsem dal jen trochu vazelíny... ale jednou se stalo že tekla... těsnění bylo dobré .. vše sedělo ale tekla... tak jsem dam dal silikon... staci na jednu stranu
23.3.07, 21:09
Silikon je zbytecnej, staci mazelina, samozrejme z obou stran :) a cerpadlo nedotahovat na krev, teplem to pracuje ... :)
23.3.07, 21:13
Když to tím silikonem jen tak zlehka "zašpiníš" tak tomu neublížíš
23.3.07, 21:16
Matthes píše:
no zbytečnej, záleží jak se to veme, mě příde lepší ho tam radši dát než pak zjístit že to teče a znovu to rozdělávat
23.3.07, 21:23
Belial píše:
Matthes píše:
Matthes má recht. :wink:
23.3.07, 21:55
Silikon dávat jenom na olej, na vodu stačí vazelína, obecně se dává na klingerit vazelína a na papír silikon, z obou stran tenkou vrstvu.
23.3.07, 23:31
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 32 návštevníků
