Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 02:56
 Chrčení v motoru felda 1.3 mpi
Příspěvek Chrčení v motoru felda 1.3 mpi
Ahoj mohl by mi někdo poradit čím by mohl být zpusoben hluk objevující se při otáčkách přesně při 2600ot-min na 4-ku a 5-ku je to takové chrčení jako by z motoru ale když motor vytočim na 2600ot-m bez kvaltu tak zvuk je krásně čistý pod 2600ot-m je to v poho nad 2600 ot-m taky nebo se to ztratí ve zvuku vytočenýho motoru dělá to jen při těch 2600ot-m je to feldarok 98 1.3mpi 50 kw najeto 61000km koupil jsem ji když měla najeto 47000km dělá to celou dobu dával jsem to kvuli tomu dvakrat do auto Jarov tam jsem jí kupoval nikdy nic nenašli jednou seřídili ventily podruhé se v tom jen vozily .Měnil jsem všechny oleje kvuli tomu jestli není řídkej olej ale taky nepomohlo jinak auto jezdí naprosto spolehlivě žádný problemy s tím nejsou ale rád bych měl od tohodle pazvuku pokoj prosím za radu a diky maroo2
23.3.07, 18:05
Příspěvek Re: Chrčení v motoru felda 1.3 mpi
maroo2 píše:
To chrastění co popisuješ i ty otáčky seděj na volnou hřídel v převodovce ale neseděj ty zařazený rychlostní stupně, většinou to dělá na dvojku a trojku protože jsou blízko středu hřídele a ta se pak na těch rychlostech rozechvejě a na konci to pak chrastí, musel by jsi sundat víko na převodovce jak je v něm držák převodovky, jde to bez demontáže převodovky stačí jen vyvěsit z toho držáku a pod tím deklem jsou dvě kola na dvou hřídelích a na každým je matka myslím že na 30 nebo 32 klíč, musej bejt dotažený natvrdo pokud ne a kola na hřídeli hrkaj tak matky odjistit dotáhnout zajistit a zadělat a měl by být pokoj. A jinak ty hřídele chrastěj i na volnoběh když pustíš spojku.
23.3.07, 18:17
maroo2 píše:
A na volnoběh to nepohrčává,slabě??z levý strany???nebo z prostředka???
23.3.07, 18:20
NE na volnoběh to běží naprosto tiše objevuje se to jen při těch 2600ot-m
23.3.07, 18:25
Tak to je divný by se to muselo asi slyšet, nechvěje ti tam nějakej plech? nebo není prasklej držák na altík?
23.3.07, 18:27
Nemohla by to dělat třeba spojka nebo to s ní nějak souviset_?
23.3.07, 18:32
V motorovym prostoru jsem vošahal všechno čím by to mohlo být ale na nic jsem nepřišel
23.3.07, 18:34
A nerezonuje to spíš :wink:
23.3.07, 18:39
Ten zvuk vychází spíš z motoru nebo převodovky vejfuk by to asi nedělal
23.3.07, 18:44
A při zatížení,nebo jen při otáčkách a kvaltu...?A kolik to má najeto? :wink:
23.3.07, 18:48
Asi mas volne prepazky vo vyfuku
23.3.07, 18:50
At jedu sám nebo třeba čtyři dospělí je to stejné jinak zadní díl výfuku je nový
23.3.07, 18:56
maroo2 píše:
ještě něco takovýho dělal utrženej protivlnovej plech ve vaně ale to se těžko určuje já jsem na to jednou přišel když jsem měnil rozvody a prostě jeden svár byl utrženej.
23.3.07, 19:01
Kolik to má najeto???
23.3.07, 19:25
61000km bez výměny rozvodáku
23.3.07, 19:26
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 36 návštevníků
