Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 21:10
 Pístní kroužky
Příspěvek Pístní kroužky
Měřil jsem tlak ve válcích, a u dvou válcích jsem naměřil menší tlak. Potom jsem do nich nalil štamprdlu oleje a změřil znovu-tlaky se spravili. Myslím že to jsou zapečený pístní kroužky, který netěsní. Asi jsou zakarbonovaný nebo co. Někde jsem četl, že to jde napravit tím, že se tam něco nalije a párkrát protočí. Ale už si nepamatuju co. Byl to glycerol, nafta nebo takovej ten smrad na moly? Poraďte mi prosím.
Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
20.3.07, 19:40
ten smrad na moly se jmenuje naftalín a rozpouští se v petrolínu a má to rádo teplo, v zimě je ten úřinek nižší a teče to hned do oleje, tak to dělej při výměně miloš
20.3.07, 19:47
Příspěvek Re: Pístní kroužky
florisimo píše:
tám žes tam nalil olej taks dosáhl vjetčího zatěsnění na kroužkách mezi pístem a válcem jak se ten olej vypálí tak to bude to samí
:idea:
24.3.07, 23:47
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 22 návštevníků
