Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 01:49
 Hlava
Příspěvek Hlava
Jaká je výška neupravené hlavy u 781.135. Jde mi o to že jsem chtěl snižovat hlavu a nevím jestli už náhodou nebyla snižována.
25.3.07, 17:32
Příspěvek Re: Hlava
Kikan píše:
No tak to je zajmavá otázka, nevim jestli to je změřitelný vůči dosedací ploše víka ventilů ale mám tady dvě tak ti to zítra můžu změřit, jestli nezapomenu.
25.3.07, 21:37
Příspěvek Re: Hlava
Kristensen píše:
Kikan píše:
Prosím, prosím smutně koukám :cry: , nezapomeň a změř to.
25.3.07, 22:49
Tak teda pokud to měřím od tej dosedací plochy na ventilový výko tak hlava je vysoká 98 mm a po srovnání (mám dvě jednu origo novou a jednu srovnanou) 97,2mm
26.3.07, 09:36
No tak já mam tu hlavu vysokou 97,4 mm. To znamená že ta hlava už asi byla stahována.
26.3.07, 09:53
Kikan píše:
je to možný ale řikám že nejsem si uplně jistej jestli se to dá brát od vrchní dosedací plochy, protože si myslím že jestli budeš mít ventilový víko o 1 mm vejš nebo níž je asi jedno, tam je podstatnej objem toho spalováku.
26.3.07, 10:05
To já vím, ale na druhou stranu proč by to bylo u každé hlavy jiné. :D No nic asi tu hlavu ještě stáhnu 1mm. Jestli stáhnutá není tak to bude +/- (9,7) a jestli stáhnutá je tak to bude více, ale ještě pořád v toleranci do 11,5.
26.3.07, 10:11
Kikan píše:
A co si zalejt spalovák a spočítat si to :wink: Abys pak nebyl překvapenej,že to jezdí i s vypnutym klíčkem zapalování :wink:
26.3.07, 21:25
Si myslíš že se mi to chce skládat a pak znovu rozhazovat :?: :o
26.3.07, 22:09
26.3.07, 22:13
Na změření stačí chytit hlavu na čtyři šrouby a jemně dotáhnout, práce navíc asi tak 15 minut.
27.3.07, 05:47
Už jsem to nechal osudu. Dneska jsem hlavu odvezl a nechal jsem ji stáhnout o 1 mm. Zítra si pro ni jedu. :)
27.3.07, 17:30
Nechci zakládat další vlákno proto se ptám tady. Mám na sacích ventilech ocelové rozvodové tyčky. Mám tam šupnout ty hliníkové tyčky? Vím že uberou na hlučnosti, ale nemají nějaké výrazné zápory?
27.3.07, 17:40
Kikan píše:
Jo klidně můžeš ale pak nezapomeň nastavit jinou ventilovou vůli
27.3.07, 18:11
U hliníku se dává 0,25? Nejsem si teď jistéj. Máš s tím nějaké zkušenosti co se týče provozu?
27.3.07, 19:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
