Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 08:34
 TLAKOVÉ ČIDLO
Příspěvek TLAKOVÉ ČIDLO
Nevíte náhodou kde bych sehnal tlakové čidlo s tlakoměrem na š120, v www.pal.wz.cz mají jen ten tlakoměr(budík)... diky moooc za rady. :roll:
21.3.06, 16:43
predpokladam, ze ho chces na tlak oleje. jednu dobu sem to taky shanel a znamy me poslal at se podivam do nejake Tatry, Liazky, nebo autobusu - tak jestli mas pobliz nejake vrakoviste, nebo opravnu nakladnich aut. Ja sem ten tlakomer nakonec sehnal ze S110R-tam nepotrebujes zadne cidlo, protoze ten tlak oleje musis privest primo az na ten tlakomer do kabiny.
Coupé club TW
21.3.06, 21:29
zkus sehnat komplet budíky z Žigulíka -´objem 1700 - je to komplet s teplotou(dá se použít jako teplota oleje) s voltmetrem a samozřejmě táké s tlakoměrem - každá GLS má přístrojovou desku typu Š130, takže při troše šikovnosti implantuješ tyto budíky místo přepínačů na ventilátor apod. přepínače dáš místo popelníku a máš budíky skvěle na očích - pro sportovní zbarvení doporučuji oranžové ručičky(modelářská barca Humbrol) -. Hodně zdaru...
22.3.06, 13:42
[ Time : 0.029s | 10 Queries | GZIP : Off ]
