Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 05:34
 Felda 1,3(ne MPI)-chlazení!!!
Příspěvek Felda 1,3(ne MPI)-chlazení!!!
Ahoj! Mám po generálce motoru včetně nové hlavy... Zdá se mi, že se mi to nějak "špatně" chladí=když mám auto zahřáté na provozní teplotu a nechám to běžet na volnoběh, když auto stojí, tak se mi sepne ventilátor už během 3-4 minut...ochladí motor a vypne se...a to se opakuje... Přijde mi to ale docela brzo?... Je to normální?
Děkuji za radu!
11.5.07, 21:06
Já si myslím že je to tím jak má motor nový výbrus tak má větší tření a rychleji se zahřívá po zajetí tření bude menší a bude vše ok.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
12.5.07, 06:21
Příspěvek Re: Felda 1,3(ne MPI)-chlazení!!!
martinmaya píše:
Děkuji za radu!
Kolik ti ukazuje při sepnutí ventilátoru teploměr na přístr. desce? Jinak to spínání ventilátoru po 3-4 minutách při zahřátém motoru když auto stojí na volnoběh a auto nemá náporové chlazení jak píšeš je naprosto normální jev. Problém by byl, kdyby to tak nedělalo. Mi u Felicie 1.6 spíná ventilátor těsně nad 90 C (prostřední silná čárka) a za jízdy ukazuje ručička 2-3 mm pod prostřední ryskou , což je asi cca. 85 C.
12.5.07, 09:28
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků
