škubání motoru... už si nevím rady https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=4228 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Millosh [ 1.4.07, 19:36 ] |
Předmět příspěvku: | škubání motoru... už si nevím rady |
acutem mam favorita Ecotronica na LPG, do zimy jezdil v pohodě, pak celou zimu nejezdil a ted po zime ujel asi 50km a pak z niceho nic motor zacal skubat, jako kdyby vynechavalo zapalovani nebo neco podobnyho. svicky jsou nove na podzim a jou ok, kabely k nim taky nove... nesetkal se s tim nekdo? diky za radu.. |
Autor: | Jarda S. [ 1.4.07, 19:40 ] |
Předmět příspěvku: | |
ekotronik |
Autor: | Kristensen [ 1.4.07, 19:40 ] |
Předmět příspěvku: | Re: škubání motoru... už si nevím rady |
Millosh píše: acutem mam favorita Ecotronica na LPG, do zimy jezdil v pohodě, pak celou zimu nejezdil a ted po zime ujel asi 50km a pak z niceho nic motor zacal skubat, jako kdyby vynechavalo zapalovani nebo neco podobnyho. svicky jsou nove na podzim a jou ok, kabely k nim taky nove... nesetkal se s tim nekdo? diky za radu.. A co rozdělovač? |
Autor: | Millosh [ 1.4.07, 19:52 ] |
rozdelovac vycisten, veskera kabelaz v poradku... nemuze to delat treba lambda sonda??? fakt uz jsem zoufaly, dneska jsem se v tom vrtal, ale na nic jsem neprisel, uz jsem s tim najel cca 200km a nic se nemeni... ale motoru to urcite nedela dobre... |
Autor: | Millosh [ 1.4.07, 19:54 ] |
to Sadra17: ja vim, ze ecotronic neni zrovna nejspolehlivejsi,ale za ty roky co ho mam, zatim v pohode, i kdyz jsem si musel hrat s nastavenim volnobehu, ale podarilo se a ted az problem s tim skubanim... jinak spotreba na benzin 6,5litru a na lpg tak 8litru... |
Autor: | Matthes [ 1.4.07, 19:55 ] |
Jak sme se mnohokrat presvedcili, Ecotronic stoji za prd. Prej obcas pomaha ocistit na nem vsechny kontakty. Kdo vi. Stejne to vzdy konci predelanim na karbec |
Autor: | Drak [ 1.4.07, 20:21 ] |
Jak píše Matthes, vyhaž to, kup si za pár korun karbec a je po starostech, při dobře seštelovaným seš na té samé spotřebě. |
Autor: | michalkatka [ 1.4.07, 20:23 ] |
a na benzín sa to ako správa? |
Autor: | Millosh [ 2.4.07, 05:11 ] |
kdyz prepnu na benzin, tak to same... zadny rozdil, akorat to trochu lip jede... |
Autor: | Dawid130 [ 2.4.07, 08:25 ] |
ekotronik je na prd jak se tu píše...kamoš to měl a dal tam karb pošteloval a bylo po problémech.... |
Autor: | michalkatka [ 2.4.07, 08:34 ] |
škoda 105 na 120 píše: ekotronik je na prd jak se tu píše...kamoš to měl a dal tam karb pošteloval a bylo po problémech.... tak hľadaj chybu nie na LPG, ale na karbe, elektonike, snímačoch...., ale najschodnejšie je prehodiť tak klasic karb a je to ok.... |
