Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 02:18
 výměna spojky + LPG
Příspěvek výměna spojky + LPG
zdravím, potřeboval bych u Rapida vyměnit spojku a to chce vyndat motor... ale... mám v tom LPG je to složitější? na co bych si měl dát pozor? dík
Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára ;-)
4.4.07, 22:51
No složitější, jak se to vezme, nejhorší je seřídit spojku páč ti tam překáží ta nádrž jinak motor vyndáš aniž by jsi musel odklápět opěrky zadních sedadel
5.4.07, 02:03
Pokud tam budeš mít packovej přítlačák, tak doporučuju výměnu za centrál, vyhneš se složitýmu seřizování, který je přes flašku LPG téměř nemožný.
5.4.07, 06:30
draku povolíš ty pásy co drží flašku zespodu narveš dřevjené klíny, někdy stačí jen jeden z jedné strany zvedneš nádrž a seřizuješ, jinak jak píšeš miloš
5.4.07, 09:00
Drak píše:
Ty když vyměníš spojku a pokud tam necháš třípackovej přítlačák tak ty packy seřizuješ až na autě? Aspoň tak jsem to pochopil a to jsem ještě teda neviděl.
5.4.07, 09:47
Někdy se stane, že se sekneš a spojka pak škube, nebo se časem může prohnout a kvůli tomu zas motor ven tahat nebudu.
5.4.07, 20:52
Já na to mám přípravek abych to mohl udělat na motoru když je venku
6.4.07, 12:19
Hádám, že strýc, co to chce dělat ho asi nemá, protože kdyby ho měl, zcela jistě by věděl, jak ho použít a neptal by se, jak vyměnit spojku s LPG, jenom se ho snažím upozornit na zádrhely, nehledě k tomu, že packový spojky všeobecně stojí za hov.. a při rozpůlení auta je lepší investovat nějakej ten groš navíc, než to při puklé pružině v přítlačáku dělat třeba za dva měsíce znova.
6.4.07, 19:11
[ Time : 0.054s | 10 Queries | GZIP : Off ]
