Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 12:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 60 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Výměna motoru.....
Příspěvek Výměna motoru.....
.....co všechno musí dolů a co všechno kde povolit.....já jen ať nepovoluji něco zbytečně.....
10.4.07, 15:05
Příspěvek Re: Výměna motoru.....
škoda 105 na 120 píše:
Na jakem aute? :?:
10.4.07, 15:31
Příspěvek ....
vsecky hadice co jdou do motoru potom od prevodovky asi 6 srubu ale nereknu ti to presne a potom 2 na kazde strane jak je ta hlavni tycka co ti nese celej motor asik vis a nezapomen podlozit prevodovku
10.4.07, 15:39
Odpojis vodu benzin veskerou eletriku, lanka plynu a sytice. Povolis matky sroubu co spojujou motor a prevodovku. Je nutne mit zvednuty auto, pak pri sundanym zadnim cele a podepreny prevodovce i motoru 2 heverama odsroubujes 4 srouby na pricce motoru. Pokud bys nemel auto zvednuty, tak se ti karoserie prudce vymrsti vzhuru :lol: Pak couvnes s motorem, je dobry pod nim mit hever pojizdny :) Stava se ze prevodovka a motor sou zalepeny (zaklesnuty) tak ja to oklepal malym kladivkem, nebo se to da udelat este tak ze nez povolis pricku motoru tak to prizvednes za konec prevodovky (nepatrne :!: ) a ono se to oddeli samo. Je lepsi to delat ve dvou lidech :)
10.4.07, 15:41
Tak to bude jednoduché....
10.4.07, 18:56
Jo :) hlavne pri nandavani novyho motoru neohnout mrkev :)
10.4.07, 19:25
Tak auto je zvednuty aby to nevyleťelo nahoru jak ten starý shodím a mám na to vozíček takže k tomu přijedu a nasadím.....Bude dobré....Akorát dneska prší tak jsem udělal houby...
10.4.07, 19:35
než vytáhneš motor ven tak si zařaď trojku tím zasuneš řadící tyčku do převodovky takže kdyby náhodou nějakým způsobem hrkla převodovka níž než je zdráva tak ohneš tu tyčku až na konci a ne v polovině takže i když bude ohutá tak pujde řadit. když tam necháš neutrál nebo 2,4,zpátečku, můžeš napáchat škody.
10.4.07, 20:04
Jasne dám tam za 3...
10.4.07, 20:19
no není to zas takové jednoduché jak jsem čekal 3 dny a motor tam furt je....je fakt že času na to mám málo ale tak to se zvládne......teda alespoň doufám....
12.4.07, 08:10
Co tam všechno děláš? Tři dny?
12.4.07, 08:32
Tak já chodím taky do práce......a v 8 už je tma.....a jeden den pršelo....Mám na to tak hodinu hodinu a půl denně...Ale už mám všechno připravené a teď ho jenom vytahnout a dát nový...dělám to poprvé tak mě musíte brát s rezervou....
12.4.07, 08:37
Tak motor je venku a dneska tam půjde krásný 130kový.... ještě se chci zeptat ale ohledně výmazu čísla motoru z TP... když mi ho máznou co to bude obnášet??? A budou nějaké problémy???? Nebo ho fakt přerazit???? Pak pisnu jestli jezdím nebo ne-e
13.4.07, 08:29
Akorát si ze mě otec dělal legraci říkal že on měnil motor za 2 hodiny a bez zvedaku a takových vymožeností dnešní doby....
13.4.07, 08:30
Na výmaz motoru potřebuješ papír z evidenčky, že tam máš ten původní (což jestli nemáš a motor už jsui přehodil může být celkém problém :shock: ). Ten papír doneseš na inspektorát a oni ti z TP vymažou číslo motoru 8)
ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička :-)
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw :-) )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK :-) = Už není-totálka :-( , ale né mou vinou ;-)
13.4.07, 10:06
