Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 22:00
 felda mi žere olej
Příspěvek felda mi žere olej
mam feldu z r.96 1,3 když jsem jí koupil tak jsem vyměnil olej a dolil ho na max.
ujel jsem s ní cca 1200 km asi za 5 dni a jsem s minimu. pls poraďte co s tim
bojim se že mam špatný pístní kroužky a nebo prasklý těsnění pod hlavou ale nekdo mi říkal že kdyby to bylo těsnění pod hlavou tak mam černou vodu a kdyby to byly ty kroužky tak mi jde z vejfuku kouř jak z trabiho tak nevim
12.4.07, 20:42
Nejdřív se podívej jestli ti někde nesákne olej hlavně okolo řemenice u kliky může být jen prasklé gufero. A jestli je vše v pořádku pak bych to vyděl na gufera na ventilech jsou to běžné závady. A že by to dělaly kroužky to je málo pravděpodobné, a těsnění pod hlavou to bys zjistil že máš zasrané svíčky nebo máš olej ve vodě.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
12.4.07, 20:55
Taky si myslim at nejdrive zkontrolujes motor zespod a kolem dokola zda neni nekde poteceny od oleje a pokud ne taky ty gufirka kolem ventilu. 10 kusu stoji kolem 100 kc zhruba. (nejspis min) Takze nakladna oprava to neni a nic tim nepokazis
12.4.07, 21:15
Hlavně pokud by jsi kupoval ty gufera tak nekupuj co nejlevnější, nejlépe nějakej střed, protože pokud koupíš něco lacinýho polskýho tak se může stát že za měsíc to budeš dělat znova
13.4.07, 12:43
panové dík za rady teď sem se vrátil od auta koukal sem uplně všude a asi to vypadá na špatný těsnění u vany ta byla trochu od oleje a kolem šroubů byl olej ještě čistej jinak je motor asi ok koukal sem i na svíčky a vypadali jako každý jiný co jsem viděl tak snad to bude jenom v tý vaně jinak dik
14.4.07, 08:47
Tak jestli pujdeš pro těsnění tak nekupuj nic gumokorkovýho, jen tvrdý papírový cca 2-3mm silný. Ten gumokorek je sv*ně, že když to pořádně neodmastíš nebo to namatleš tmelem tak jak to přetáhneš tak to těsnění vyjede ven a celá práce k ničemu.
14.4.07, 12:18
Příspěvek oil
měnils i filtr? jestli první nalils olej podle měrky a pak startoval tak je to jasné do systému vleze(filtr) víc jak půl litru.má tam být 4,5l (1,3)
16.6.07, 18:43
Příspěvek Re: oil
honza šnajdr píše:
do felcky sa naleje 4 l oleja pri vymene a pri dalsej vymene musi byt olej stale na maxime. Tak aspon fungovala moja felcka.
17.6.07, 10:36
Příspěvek Re: oil
Peter50kw píše:
honza šnajdr píše:
aj favo.
zas sa prizivim na topicu, ked uz ma taky velavravny nazov.....
mate niekto s skusenosti s olejami ELF? viem ze nam to leju do Renaultu ale dnes som to dal aj do fava, pac v tom servise kde som dal nemaju ziadne moguly ani madity, tvrdili mi ze tam drzia len kvalitne oleje, a ja im verim.
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
12.7.07, 16:29
Akykolvek olej na ktorom je napisane SAE SF/SG/SJ,.... a sucasne 15W40 alebo 10W40 alebo 5W40. Na znacke v podstate nezalezi.
12.7.07, 20:16
toto je ono http://olejposta.sk/r_96.html
12.7.07, 20:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
