Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 18:41
 FAVORIT - motor po nastartování zhasiná po chvíli. NUTNÉ
Příspěvek FAVORIT - motor po nastartování zhasiná po chvíli. NUTNÉ
Favorit 1994 - po nastartování chvíli drží, ale po cca 10s spadnou otačky, až motor zhasne uplně. Po zahřátí cca 3min. už funguje dobře. Čím to může být? Je tam vstřikovací jednotka Mono-motronic.
21.4.07, 12:56
Příspěvek Re: FAVORIT - motor po nastartování zhasiná po chvíli. NUTNÉ
Lukáš píše:
přečíst přístrojem vag pamět závad a měřené hodnoty kolik je teplota studeného motoru, pravděpodobně vadné čidlo teploty co máš vzadu na sacím potrubí dva piny, hlásí asi velkou teplotu a jak to spadne z režimu start, tak to dává málo paliva, až se to zahřeje je to OK miloš
21.4.07, 17:29
Kolik muze stat oprava tohoto problému v servise a kolik stoji to teplotni cidlo? Pristroj VAG doma nemam, tak bych s tim mel asi problem. Děkuji
21.4.07, 19:16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
