FAVORIT - motor po nastartování zhasiná po chvíli. NUTNÉ https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=4521 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Lukáš [ 21.4.07, 12:56 ] |
Předmět příspěvku: | FAVORIT - motor po nastartování zhasiná po chvíli. NUTNÉ |
Favorit 1994 - po nastartování chvíli drží, ale po cca 10s spadnou otačky, až motor zhasne uplně. Po zahřátí cca 3min. už funguje dobře. Čím to může být? Je tam vstřikovací jednotka Mono-motronic. |
Autor: | slovacek.milos [ 21.4.07, 17:29 ] |
Předmět příspěvku: | Re: FAVORIT - motor po nastartování zhasiná po chvíli. NUTNÉ |
Lukáš píše: Favorit 1994 - po nastartování chvíli drží, ale po cca 10s spadnou otačky, až motor zhasne uplně. Po zahřátí cca 3min. už funguje dobře. Čím to může být? Je tam vstřikovací jednotka Mono-motronic. přečíst přístrojem vag pamět závad a měřené hodnoty kolik je teplota studeného motoru, pravděpodobně vadné čidlo teploty co máš vzadu na sacím potrubí dva piny, hlásí asi velkou teplotu a jak to spadne z režimu start, tak to dává málo paliva, až se to zahřeje je to OK miloš |
Autor: | Lukáš [ 21.4.07, 19:16 ] |
Předmět příspěvku: | |
Kolik muze stat oprava tohoto problému v servise a kolik stoji to teplotni cidlo? Pristroj VAG doma nemam, tak bych s tim mel asi problem. Děkuji |
