Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 06:02
 Vysoké otáčky - zbytečně
Příspěvek Vysoké otáčky - zbytečně
Chtěl jsem se Vás zeptat: Včera jsem jel autem Favorit r.v 94 BMM.. a pořád mi držel otážky na 1500 - 1700 při volnoběhu. Toto přece není normální. Čím to může být? Děkuji
5.5.07, 09:35
Příspěvek Re: Vysoké otáčky - zbytečně
Lukáš píše:
2000 ot na volnobehu je sakra vysoko... vsetky sondy a cidla su dobre pripojene?
Skoda 742 Forever Team
5.5.07, 10:00
a čo teplota motora? ak je v poriadku najskôr bude vadné čidlo teploty, v zadu na sacom potrubí, najskôr si RJ myslí že je motor stuený a preto mu drží zvýšené otáčky...
ďaľšou možnosťou je niečo z motorom dorazu klapky, alebo na potenciometri, je tam spínač ktorý dáva RJ signál že akcelerátor je na min a motor má ísť na voľnobeh....
5.5.07, 12:00
michalkatka píše:
ten spínač volnoběhu nahlásí závadu do paměti závad a to čidlo teploty to nebude mně to hlásilo -50 a volnoběh to drželo OK akorát to nešlo nastartovat při teplém motoru, ten snímač klapky a spínač volnoběhu nejde stejně koupit, už jsem ho sháněl, jedině celou klapku z vrakecu , to chce diagnostiku a pak to řešit, pokud nic neukáže, může být prasklá guma mazi sáním a klapkou, těsnění mezi motorem a sacím potrubí, no příčin může být hodně miloš
5.5.07, 14:12
samozrejme najprv na diagnostiku...
daj vedieť ako si dopadol...
5.5.07, 14:27
slovacek.milos píše:
michalkatka píše:
keby to bolo nejake tesnenie v sacom trakte, tak by dalo o sebe vediet hlasitym piskotom.
5.5.07, 20:29
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 47 návštevníků
