[ Příspěvků: 8 ] |
Jarda55
silentblok
zdravím, prosím poradte, jak u favorita vyměnit silentblok u čerpadla vody díky
2.5.07, 18:07 |
Drak
Na autě se povede tak jeden z deseti, pumpa ven, venku přelisovat a pumpa dovnitř.
2.5.07, 18:15 |
Re: silentblok
mne sa to podarilo,nebolo to úplne bez problémov, ale je tam, ale potom sa pootáčal, tak som to vyriešil takto...
navŕtal dierku narezal závit a dal som tam skrutku iba toľko aby držala ten plechový veniec aby sa v tom lôžku neotáčal a zakontroval matkou, od vtedy OK....
2.5.07, 19:21 |
Re: silentblok
michalkatka píše: mne sa to podarilo,nebolo to úplne bez problémov, ale je tam, ale potom sa pootáčal, tak som to vyriešil takto... navŕtal dierku narezal závit a dal som tam skrutku iba toľko aby držala ten plechový veniec aby sa v tom lôžku neotáčal a zakontroval matkou, od vtedy OK....
no miško tys to udělal bez demontáže vodního čerpadla, tak to mi nafot ten přípravel miloš
2.5.07, 19:30 |
Re: silentblok
čerpadlo som dole nedával, motor som vypodložil, uvolnil ten spodný silemblok aj ten u vodnej pumpy a celý motor podvihol hore. starý silemblok som vybral tak že na vrch ako sa v obruči po obvode spája ten plech zaklepal skrutkovač tak aby sa tie konce prekrili a tým sa stiahol a išiel von. nový som po obvode natrel olejom priložil a jemne zaklepal ho do vnútra a išlo to celkom pekne a bez prípravku. možno som to nemal natierať tým oilom pretože po 20-30km sa mi pri prudšom rozjazde celé auto triaslo a ten silemblok sa celý pootočil, preto som ho tak zaistil proti pootočeniu, a teraz to mám už cca 2,5 roka...
2.5.07, 19:44 |
Re: silentblok
michalkatka píše: čerpadlo som dole nedával, motor som vypodložil, uvolnil ten spodný silemblok aj ten u vodnej pumpy a celý motor podvihol hore. starý silemblok som vybral tak že na vrch ako sa v obruči po obvode spája ten plech zaklepal skrutkovač tak aby sa tie konce prekrili a tým sa stiahol a išiel von. nový som po obvode natrel olejom priložil a jemne zaklepal ho do vnútra a išlo to celkom pekne a bez prípravku. možno som to nemal natierať tým oilom pretože po 20-30km sa mi pri prudšom rozjazde celé auto triaslo a ten silemblok sa celý pootočil, preto som ho tak zaistil proti pootočeniu, a teraz to mám už cca 2,5 roka...
no to někdy zkusím, jen ze zvědavosti místa tam moc není a ten rozpěr to je dobrá ocel a že by se to potáčelo, snad náhrada čína, zkusím miloš
2.5.07, 19:52 |
Drak
já ho naproti tomu spoju rozříznu vzduchovou bruskou a když není moc přilepenej, tak se povede odklepat, ale jenom tak jeden z deseti.
2.5.07, 19:54 |
Re: silentblok
slovacek.milos píše: no to někdy zkusím, jen ze zvědavosti místa tam moc není a ten rozpěr to je dobrá ocel a že by se to potáčelo, snad náhrada čína, zkusím miloš
neviem aký bol ten čo som dával von, ten bor rozsypaný, ale typoval by som že to bol origo z fabriky, ten nový na obrázku čo som tan dával bol nejaký český...
2.5.07, 20:18 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 návštevníků |
