Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 03:46
 Felina 1.6
Dezertér
Příspěvek Felina 1.6
Zdravim,
pánové nastartoval sem Felinu 1.6, ujel tak 50 metrů a chcípla...po nekolika desitkach minut jsme uz meli rozdelane i sani se skrtici klapkou. No a tam když nalejeme benal tak chytne :lol: :lol: :lol:
Dva dny predtim se v tom hrabali borci co znaj tak škody 120 a měnili spojku a přítlačák...může to mít souvislost ???
Jo a ma se s tim neco udelat, nebo vymenit cerpadlo nebo jde nejako vycistit ???
Piste rychle...děkuji...
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
Naposledy upravil Martin 007 dne 8.5.07, 15:44, celkově upraveno 1
8.5.07, 15:18
Dezertér
Pánové já nevim jesi ta roura se škrtící klapkou je čerapdlo nebo ne - nevim no...nevim kde je čerpadlo...mě zajímá co udělat...a na co je ta černá krabička vedle škrtící klapky...
8.5.07, 15:43
Martin 007 píše:
Koukni se pořádně jestli nevypadnul někde konektor u motoru když měnili spojku, pokud ne tak sedni do auta zavři se aby tě nic nerušilo z venku a zapni klíček aby se rozsvítily kontrolky, pokud uslyšíš cca 3 vteřinový zavrčení tak řerpadlo maká, pokud ne, tak nejspíš vyměnit, čerpadlo se většinou posere bez varování, odklopíš zadní sedačky i sedáky a je tam víko v místě jako má šáde plovák, odloupneš a tam už je horní víko čerpadla, povolíš černou převlečnou plastovou matici, nadzdvihneš víko tak aby jsi strčil do nádrže ruku a s tím celím tělesem v nádrži otočíš, je to jako na bajonetu, v tu chvíli pujde ven, jo a při víměně čerpadla by měla být plná nádrž nebo alespoň tak aby bylo celý ponořený pod hladinou. a nezapomeň odpojit baterku než tam vlezeš
8.5.07, 15:51
Martin 007 píše:
na to se ani poradit nedá, jestli naleješ benál a chytne, tak to může být třeba špatný klíček, nejde čerpadlo, ucpaný filtr paliva, řídící jednotka, tajný vypínač, příčin je mnoho, bez diagnoatiky bych začal od čerpadla miloš
8.5.07, 15:57
Dezertér
Tak čerpadlo benal hazi. Tak jsme profoukly benzínovod :lol: :lol: :lol: a vilítla na nás nak bíla voda a po benzínu nesmrděla ??? Tak japak tedkon ???
Jo a kde je filtr paliva ??? Vypadá to že asi bude plnej...jde vyčistit nebo novej ???
Zkusime to ete navrcet ale uvidime no...
8.5.07, 16:06
Martin 007 píše:
Palivovej jedině měnit, je na stejným místě jako na jinejch feldách, přes zadní nápravu vede trubka výfuku kolem nádrže, u nádrže je kricí plech, sundáš ho a jako by lehce nad nádrží ten filtr dřepí, radost měnit, ale někde jsem to tady už popisoval.
8.5.07, 18:04
pokud ti hází benál tak filttr asi měnit nemusíč ucpaný není, a přemýšlej, pokud ti jde jiskra, kdo di dopraví palivo do sacího potrubí, vstřikovací lišta a řídící jednotka, vyhodíš lištu zapojíš a zatoč, pokud nestříká benál hledej dál a napiš miloš
8.5.07, 18:40
Dezertér
Pánové tak to nakonec skončilo u známého v servisu. Problém nebyl ani v tom, že tam nejde benzín ( dodávka směsi makala ) a zapalování šlo taky. No ale na vodu to nejede...skutečně nevim jak to ale v nádrži bylo par litrů vody :shock: :shock: :shock:
Takže to všechno po vyčištění, vysušení a vylití samozřejmě maká dál a jede to normálka...
Děkuji za rady...a zatim zdarec.
26.5.07, 13:44
Martin 007 píše:
Kdepak jsi tankoval naposledy?
26.5.07, 14:31
Dezertér
To ségra a prej z kanystru...
Měla tam prý Narural 95 asi 3 měsíce...pak to tam šoupla a ono hups...a nic.
Je možný aby se tam vyloučilo tolik vody ??? Podle mě ne...
26.5.07, 14:39
Martin 007 píše:
Záleží jestli si před tím někdo nepletl kanistr s konvičkou a nepoužil ho někde na vodu nebo taky kde se v tom kanistru vzal benzín, jestli na Shellu nebo někde u džízídý :lol:
26.5.07, 15:03
Dezertér
NJN to je fakt...
Tak děkuji...
26.5.07, 15:06
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
