Marousek
Příspěvky: 421 Bydliště: Olomouc
Motor Škoda 742.130
Neví někdo kde bych na netu našel již zmíněný motor kompletně rozdělanej nebo i v celku i s popisem součástek? Hledal jsem ho, ale nic co bych potřeboval jsem nenašel. Všem dík za pomoc.
_________________ Mazda Demio 1.3 GLX - spotřebák Škoda 120 L 85´ - návrat ke kořenům
12.4.07, 09:56 |
Šemik
Příspěvky: 15097 Bydliště: Praha
Spíš se koukni do andrta nebo lépe do katologu ND - je to tam krásně rozmalováno Pokud enmáš, seženeš snad v každém antikvariátu
12.4.07, 09:58 |
Marousek
Jo díky budu muset asi fakt do nějakýho obchodu. Myslel jsem že to seženu někde na netu.
12.4.07, 10:07 |
Dave_Pv
Příspěvky: 167 Bydliště: Prostějov
Seženeš to na DC v naskenovaný podobě Stačí zadat škoda 120
_________________ ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK = Už není-totálka , ale né mou vinou
12.4.07, 10:13 |
Marousek
Ok dík
12.4.07, 10:20 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
12.4.07, 12:28 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Zdravim...
Pánové chci se zeptat co říkáte na to, že od generálky což je nějakých 2000 - 3000 km sem dolil dohromady asi 4 LITRY oleje - dávám M7ADS III
Co můžu říci o motoru je to, že ventily jsou zatlučený ( některý ), jejich vodítka už taky nejsou ideál, některý ventily přímo hrkaly. No a písty...darmo mluvit...na ně nalitý benzín taky poměrně rychle zmizel...co sem měřil od oka kompresy tak měřák ukazoval asi toto:
1. VÁLEC - 8
2. VÁLEC - 7,5
3. VÁLEC - 7,5
4. VÁLEC - 8,5
Měřák dělal strejda automech a tydle hodnoty vyšly na třetí zdvih...
Když to bylo rozdělaný tak sem to neřešil - páč sem rád, že hlava není prasklá a že už to konečně nevaří...
Kouřové efekty občas jsou při startování a hlavně pokaždé, když řadím a dám hned plný plyn ( prudce uberu a prudce přidám )
Takže asi normální co ???
Nebo ne...
Naposledy upravil Martin 007 dne 6.5.07, 11:14, celkově upraveno 1
5.5.07, 22:44 |
Kristensen
Martin 007 píše: Zdravim... Pánové chci se zeptat co říkáte na to, že od generálky což je nějakých 2000 - 3000 km sem dolil, dnes naposledy, asi 4 LITRY oleje - dávám M7ADS III Co můžu říci o motoru je to, že ventily jsou zatlučený ( některý ), jejich vodítka už taky nejsou ideál, některý ventily přímo hrkaly. No a písty...darmo mluvit...na ně nalitý benzín taky poměrně rychle zmizel...co sem měřil od oka kompresy tak měřák ukazoval asi toto: 1. VÁLEC - 8 2. VÁLEC - 7,5 3. VÁLEC - 7,5 4. VÁLEC - 8,5 Měřák dělal strejda automech a tydle hodnoty vyšly na třetí zdvih... Když to bylo rozdělaný tak sem to neřešil - páč sem rád, že hlava není prasklá a že už to konečně nevaří... Kouřové efekty občas jsou při startování a hlavně pokaždé, když řadím a dám hned plný plyn ( prudce uberu a prudce přidám ) Takže asi normální co ??? Nebo ne...
Jak jsi měřil tu kompresi? Musíš s plným plynem a točit tak dlouho dokud ručička poleze nahoru a jinak 7,5 už je málo
5.5.07, 23:11 |
Martin 007
Dezertér
Měřil sem bez zapalování jenom na startér a na třetí zdvih...
To je že ručička třikrát cukla...
Sem nevěděl, že se to tam mám držet dokud to leze...
Rád bych věděl co říkáte na zbytek mého dotazu...
6.5.07, 10:02 |
kdoasi
Příspěvky: 212 Bydliště: Praha, Ostrava
Martin 007 píše: Měřil sem bez zapalování jenom na startér a na třetí zdvih... To je že ručička třikrát cukla... Sem nevěděl, že se to tam mám držet dokud to leze... Rád bych věděl co říkáte na zbytek mého dotazu...
Válce by měly být natlakované hned (první zdvih). Jak již bylo řečeno, měří se s plným plynem. Komprese je malá, delší točení motorem naměřené hodnoty moc nezmění.
Nalij do válců otvorem na svíčky trochu oleje a změř to znova. Pokud komprese stoupne, jsou špatné pístní kroužky, pokud se nezmění, jsou špatné ventily.
Spotřeba oleje příšerná, kouřivost normální není. Hmm, generálka se asi moc nepovedla...
6.5.07, 10:23 |
Martin 007
Dezertér
Generálka se povedla výborně ( UŽ NEVAŘIM )...já sem říkal, že hlava je v prdeli, ale nebyla nálada ani prachy na generálku a říkal sem, že sou v prdeli i pístní kroužky, ale nebyla nálada ani prachy...
No asi tak ju..
Prostě tragédie no...
6.5.07, 10:29 |
Martin 007
Dezertér
6.5.07, 11:15 |
jindra
Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
měl bys při měření komprese : vynat svíčky ,odpojit zapalování , sundat karbec nebo sešlápnout plyn naplno a točit
startérem asi tak 5 vteřin při měření každého válce .
tady to máš od Macha.
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
6.5.07, 11:52 |
Martin 007
Dezertér
Aha já to měřil tak, že sem na plynu šlápnuto teda neměl bohužel, a vždy sem vyndal jenom tu určitou svíčku...
Zapalování vypnuté...ale jesi si vzpomínám, tak sem to měřil na teplém motoru...asi špatně co ???
Tak já to teda přeměřím...
6.5.07, 12:07 |
Martin 007
Dezertér
Inu přeměřil sem a vypadá to lépěji...
1. válec - ručička lítala mezi 9,1 a 9,5
2. válec - ...................mezi 9,2 a 9,7
3. válec - ...................mezi 9,5 a 10
4. válec - ...................mezi 9,7 a 10,2
No tak nevim ale vypadá to že je to v rychtiku...jo a vzpoměl sem si že když byla hlava dole tak na ní bylo vydět že je bud rovnaná nebo snižovaná...co vím je, že v porovnání s jinými 130 mě to jede dost lépe...
Když ho rozdráždím tak tahá do sedačky i na čtyřku... a na pětku se také nadechne...další možnost je že sem jel s těmi nejhoršími 130 co jsou...
6.5.07, 14:12 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 86 návštevníků |
