Startér felda
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=4752
Autor:  Waclav [ 11.5.07, 07:51 ]
Předmět příspěvku:  Startér felda
Zdravím :-)
POtřebuju poradit, kde vede kabel ze startéru, potřebuju ho přestříhnout a dát tam imobilizační relé z alarmu. Podle návodu sem sice přerušil benzínové čerpadlo, sice to na benzín nechytlo, ale na plyn v pohodě.
Tak mi pls poradtě co šmiknout, jestli ten startér, nebo něco jiného, zas ten startér je hodně nápadnej, že se nebude točit, zato když bylo přešmiklý čerpadlo, nikdo nepoznal.
Autor:  Kristensen [ 11.5.07, 08:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: Startér felda
Waclav píše:
Zdravím :-)
No tak to by asi bylo nejjednodušší přerušit přívod napájení zapalovacího modulu aby to nedávalo jiskru.
Autor:  Martin [ 11.5.07, 09:53 ]
Předmět příspěvku:
U 120 je elektromagnetický ventil na plyn. Předpokládám, že něco takového je i u feldy. Tak to napoj na něj a máš pokoj.
Autor:  Waclav [ 11.5.07, 15:09 ]
Předmět příspěvku:
nejlepší by bylo přerušit ten startér, aby to nechytlo na plyn, ani na benzín, prostě na nic.Jenže nevím kterej kábl to je :roll:
Autor:  Drak [ 11.5.07, 15:53 ]
Předmět příspěvku:
Vytahni spodek spínačky a je to ten, co vede na svorku číslo 50.
Autor:  michalkatka [ 11.5.07, 21:46 ]
Předmět příspěvku:
niektoré autá sa kradnú tak že + s baterky napoja na indučku, alebo elektroniku a auto roztlačia, tam by ti blokovanie štartéru asi nepomohlo, raadšej blokovať prívod paliva, či už benzín, alebo LPG... ja mám nádrž LPG v zadu s elektromagnetickým ventilom...
Autor:  Waclav [ 11.5.07, 22:09 ]
Předmět příspěvku:
No tak nevím, jak to udělat, dal sem to na benzínové čerpadlo, sice to na benzín nechytlo, ale na LPG v pohodě
Autor:  Drak [ 11.5.07, 22:46 ]
Předmět příspěvku:
Když ti to budou chtít ukrást, tak ti ti stejně ukradnou, co s eosvědčlo nejlíp, je rozpojit obvod, co vede od spínací skříňky pod číslem 15, blokuje to všechno, co de přes klíček.
Autor:  Jarda S. [ 12.5.07, 09:02 ]
Předmět příspěvku:
Waclav píše:
a kterej zloděj bude zkoumat jestli máš lpg teda pokud při dojezdu přepneš na benzín :wink:
Autor:  Drak [ 12.5.07, 09:18 ]
Předmět příspěvku:
LPG na stříkačce by mělo mít ŘJ a startuje na benzín automaticky.
Autor:  Waclav [ 12.5.07, 10:47 ]
Předmět příspěvku:
Drak píše:
Takže to nesepne nic, vlastně nebude vůbec nic fachat :-)
Kde to přesně najdu a můžu přešmiknout :roll:
Autor:  slovacek.milos [ 12.5.07, 12:46 ]
Předmět příspěvku:
Drak píše:
až u MPi, ale taky to někdy není pravdou, ještě ti draku řeknu že na LPG to jede i bez ima v klíčku, přepneš na benál a chcípne, nejlepší to měl mistr BEAN te si bral volant, nepomůže nic berou to na odtahovku, tahají to lanem, jak si to vytipujou konec ve strážnici jsou případy že i z garáže, nebo do rána rozmontovali na díly, mně kradli taky rapida, je tomu víc jak 10 let přímo na parkovišti před poliicí, vytrhané dráty, vylomená spínačka, vyhulených vajglů, ale chyběl jim palec v rozdělovači tak se jim to nepovedlo miloš
Autor:  Drak [ 12.5.07, 13:21 ]
Předmět příspěvku:
Waclav
Najdeš to na spodku spínačky, odpoj drát(y) od svorky 15, místo nich napoj drát ke spínači imobilizéru a z imobilizéru zpět na dráty, cos odpojil. Ale chtělo by to změřit celkovou hodnotu, co prochází tímto obvodem, aby nebyla větší, než kapacita relé v imo, potom by to dlouho nevydrželo a musel bys přidat výkonovější relé.
Miloš
Ti, co dělají Tartarini to montujou do všech stříkaček, je to dražší, ale spolehlivější, není problém se startem při jakékoliv teplotě, na svojem mám taky jednobod a plyn Tartarini s ŘJ a chytá to na 1 otočku. Lovato, nebo BRC to montujou jenom na přání.
Autor:  michalkatka [ 12.5.07, 16:28 ]
Předmět příspěvku:
podľa mňa ak si auto zabezpečíš sám a dosť rozumne tak ti ho neukradnú, jedine naložiť a odviesť, inak treba mať v aute niečo neštandartné a nesériové, vtedy sa zlodeji na to vyprdnú lebo nevedia čo ich čaká.
kamarát mal na škodovke takú špecialitu, keď mu po 5krát auto otvorili a iba sa povozili po vinohradoch, inak nič nepoškodili, iba mu vyjazdili benzín a auto nechali vo vinohradoch. Potom sa nahneval a zbastlili sme na rýchlostnú páku taký medzikus ktorý ju odizoloval (kus pertinaxu), mal tam stredový panel s koženým krytom tak tam bolo dosť miesta, schovali sme tam aj indučku a VN-ko sme potiahli na tú odizolovanú vrchnú časť páky a rukoväť mal takú hliníkovú, a zapojili sme to na obyčajný 24V prerušovač, v prípade ak nevypol tajný vypínač, po naštartovaní v 2sek. intrevaloch dávalo do páky dosť nepríjemné šlahy :shock:
najbližší víkend našiel auto posunuté iba o 100m, a od vtedy mal pokoj. :lol:
