Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 08:25
 Voda...
Příspěvek Voda...
zdar mám zase problém, včera když jsem jel tak jsem kontroloval před jízdou vodu a bylo ji dost, ale pak mi upad drát od termostatu nebo co to tam je a chvílí jsem s tím jel než jsem si toho všimnul, jenže se stalo to že motor pak začal jako že tak trošku třískat.....zastavil jsem a zjistil že z motoru se kouří, z žádne hadice nebo něco prostě z povrchu motoru. Takže jsem motor nechal chladnout ale mezitím jsem připojil ten upadly drát od termostatu a ručička vyleťela uplně na přeraz nebyla na doraz ale na přeraz. Pak jak to schladlo jsem dolil vodu nastartoval ale tekla z toho voda, někde mi to saje vzduch, protože tam v potrubí pořád někdé budlá....nevíte co s tím a jak dloho to odvzdušňovat??? Díky.
12.5.07, 15:57
V tvojem případě to asi zahoď a za utržený peníze si kup šalinkartu a jezdi sockou, těch závad, cos na tom měl, za ty prachy do toho vražený už bys měl auto v celkem uspokojivým stavu. :roll:
12.5.07, 16:34
Příspěvek Re: Voda...
škoda 105 na 120 píše:
nemyslím že to "saje" vzduch, čuchni si k expanzke a keď ucítiš výfukové plyny - hlavu dole...
ono bublinkovanie robí, buď ak voda vrie, alebo ak sa cez tesnenie dostávajú do vody spaliny...
12.5.07, 16:37
Drak píše:
to je druhé riešenie...
12.5.07, 16:38
Drak píše:
Pro tvé představy, tak jsem do toho zatim vrazil jen to za co jsem to koupil, olej a bežné věci co se kupují, pravidelně, jinak nic víc....Za opravy cca jen 500 za náhradní díly.. Jinak nic víc.....když nepočítám olej, filtry a pod. No tam jsem čichal a nic cítit nebylo.....ale je zvláštní že třeba týden ta voda nemízí ale najednou po jedné jízdě je fuč.....
12.5.07, 16:56
Takže vytahnul jsem svíčky a z válců tekla voda, takže je asi jasné že to těsnění nevydrželo....
13.5.07, 10:20
hlava je dole a ve válcích bylo hooodně vody, takže jsem kouknul na těsnění a to bylo úplně prolomené asi tm jak se to uvařilo....
13.5.07, 12:22
vsadím se o tři lopaty prejtu, že máš hlavu prasklou a nebo pokroucenou jak vrtuli ze čmeláka
Ještě zjistíš, že místo oleje máš emulzi a to bych začal hledat jiný motor.
___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
13.5.07, 15:19
Tak to jsi věřiš, když se vsázíš a ani jsi to neviděl, abych tě vyvedl z omylu, to těsnění které tam bylo tak bylo prasklé jak blázen, tekl by přes to i med. Olej je čistý, žádná omulze, takže motoru nic není. A že by byla práskla hlava no to se stát mohlo, ale nevim jestli by to jelo, to spíš ne-e. Takže se raději nesázej, já ti pak schválně napíšu jak to dopadlo.
13.5.07, 17:01
Tak tak raději nepředvídat dopředu. Jinak s prasklou hlavou se dá jezdit dlouho, záleží jak moc je to prasklý, někdy se ti prostě jen strácí voda ale nevaří to, dokud do toho nesedne nějakej čert kterej tomu naloží.
13.5.07, 17:35
.... nevaří to, dokud do toho nesedne nějakej čert kterej tomu naloží.[/quote]...
tak tak...jinak kdyz budes hledat prasklinu, ocisti usady ze spalovaku a koukej radsi i lupou... to co se ti muze zdat jako nejaka cmouha muze uz pod lupou vypadat jak prasklina....jinak pokud je prqsklina mala a auto vylozene nevari furt, tak s lehkou nohou muzes najezdit hafo km, ale nikdy nemas jistotu ze se to nahle nezmeni.. ja jezdil s prasklou hlavou na 2. a 3. valci pres mesic Plzen- Most a slo to...
14.5.07, 16:48
Kristensen píše:
presne s kamosem jsme jezdily asi dva mesice obcas se stratila voda ale jinak jela dobre pk jsme to koupili z druhym kamosem a ten s ni zacal jezdit jak drak a po tydnu z toho byl hafo velky problem ted je tam jina hlava s fackovejma ventylama a jezdi to moc dobre
14.5.07, 22:27
Tak hlavu jsem zrontroloval a žádnou prasklinu jsem nenašel, je fakt že někdy to nemusí být vidět. Jinak je tam nové těsnění a auto jede uplně skvěle. Takže se ani voda neztratí, odvzdušňoval jsem to asi 30 minut, takže vzduch tam doufám taky nebude, ale zatim jsem najel jen 40 kilometru takže se zatím nic nemůže projevit, ale auto teď drží i lepší teplotu, předtím to jelo do žlutého po chvílí jízdy a teď se to nevyšplhá víc jak do poloviny. Budu testovat a pak se uvidí, chci s tím jet 300 kilometru tak doufám že to klapne. Je to tak vždycky tady po okolí najezdím cca 1500- 2000 kilometrů bez poruchy a jak mám naplanovanou trasu 300 km tam a pak 300 zpět den předtím se něco vymamlasí, to bylo teď už po 2. Asi ulehčím nohu. :-)
15.5.07, 08:16
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 0.082s | 11 Queries | GZIP : Off ]
