Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 05:31
 Karburátor
Příspěvek Karburátor
Nedávno jsem do mé škodovky 105 namontoval karburátor ze škody 120. V obou případech se jedná o karburátor SEDR. Zdá se mi, že auto nyní lépe jezdí. Je možné, aby to bylo tím karburátorem, když je ze 120? Nemůže se to projevit nějak na spotřebě? Za odpovědi předem děkuji
6.5.07, 16:43
Příspěvek Re: Karburátor
scorpik píše:
záleží z jakejch 120, SEDR je na pohled stejnej ale liší se klapkama, 20/22 20/23 20/24 22/24 atd
6.5.07, 17:49
scorpik píše:
jedine nad ca. 3500 ot. by to mohlo ísť lepšie, lebo 1. komora je navlas rovnaká...teda do 3500 ot by to malo byť to isté...
7.5.07, 10:55
jE TO MOZNe. bolo by ale vhodne to kombinovat s rozdelovacom 120. Najlepsie idu vsetky skodovecky s karbom 130, pripadne S1203. Spotrebe to nevadi, motor si cucne z karbu umerne svojmu objemu.
7.5.07, 19:18
Peter50kw píše:
Súhlasím, no podľa mňa bol ešte lepší EDSR 120 (starý typ, kt. išiel do užovky...)
8.5.07, 13:02
EDSR zo S120 masti rovnako dobre ako SEDR zo S130, ale bude tam asi troska vyssia spotreba.
8.5.07, 21:47
Peter50kw píše:
ani nie, podľa mňa je spotreba takmer rovnaká, ale ten EDSR 120 sa choval lepšie, paradoxne aj vo vyšších otáčkach...možno ten SEDR130 nebol 100% ný, neviem...aj v terajšom mojom Favo motore mám ten EDSR120...je o poznanie lepší ko SEDR130
9.5.07, 11:59
scorpik píše:
Nejspíš to bude tím,že ten cos tam měl,byl špatně seřízen a doslova rozladěn,oproti tomu,který tam máš teďka.... :wink:
11.5.07, 13:37
ferrari píše:
Peter50kw píše:
hele takže říkáš že na fávo je edsr120 nejlepší?
Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
11.5.07, 16:07
Na fávo je nejlepší karbec z fáva... :roll:
(Pierburg) :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
12.5.07, 09:31
Belial píše:
ferrari píše:
Peter50kw píše:
Nie, to nehovorím ani náhodou, podľa mňa nie je...totiž, keď je tento karbec najlepší na Š120 (http://ferrari.webzdarma.cz/Karburatory.pdf); tak nemôže byť najlepší na favo motor....ale z karbecom 105-130 je podľa mňa najlepší (zhruba narovnako s SEDR130,136)...
...aj ja chcem vyskúšať origi Favo karbec...mám ho, len doladiť sacie potrubie, filter a hadice...
13.5.07, 19:15
Bukaj píše:
(Pierburg) :wink:
stale neviem aky je rozdiel medzi JIKOV LEKR a Pierburg 2E3. ako zistim ktory mam v aute? :)
13.5.07, 19:17
podívej se něj z boku, je to na něm napsáno, ze strany od převodovky - aspoň jikov je tak popsaný. Jinak by to mělo být jedno a to samé, akorát pierburg to vyráběl dřív, než se to v československu naučil někdo(jikov) dělat.
EDIT: moje z roku 1990 (registrace srpen) má už Jikov
13.5.07, 19:22
pierburg je možná malinko lepí technicky ale má malý difuzory :roll:
15.5.07, 19:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 67 návštevníků
