[ Příspěvků: 15 ] |
seřízení ventilů VW r.v.1979
chavier
Příspěvky: 276 Bydliště: Karvinsko
Naposledy upravil chavier dne 16.4.08, 19:04, celkově upraveno 1
16.4.08, 18:48 |
gokralik
Příspěvky: 11892 Bydliště: Český Těšín
Já ti dám zradu ty hade...tvoje mínus že ti na víku chybí nápis ŠKODA.
16.4.08, 18:49 |
Drak
Co je to za motor?
A jestli zrada kamaráda nebude spíš v tom, že by tam měly být hydroštely.
16.4.08, 18:58 |
chavier
Drak píše: Co je to za motor? A jestli zrada kamaráda nebude spíš v tom, že by tam měly být hydroštely.
VW Polo 1979, puvodne z vozu Audi 50
Ja k tomu motoru nasel primo miry na serizeni, takze by to melo jit ne?
16.4.08, 19:01 |
Drak
A kubatura? já vidím hodnoty na seřizování jenom k objemu 1,1 jinak sou všude hydroštely a i podle té fotky to vypadá na hydroštely.
16.4.08, 19:26 |
chavier
Drak píše: A kubatura? já vidím hodnoty na seřizování jenom k objemu 1,1 jinak sou všude hydroštely a i podle té fotky to vypadá na hydroštely.
1,1 HC/HB nevim
pry 0,15 sani, 0,25 vyfuck
Nekde jsem cetl ze se to da nastavit temi imbusy, jeden jsem odkryl ale pohnout s tim nejde a uz vubec nechapu jak se dostat merkou pod vačku
16.4.08, 19:32 |
Drak
No já zas mám hodnoty 0,20/0,30
zkus to vyfotit kulturněji, takhle je tam pendrek vidět.
16.4.08, 19:36 |
chavier píše: Drak píše: A kubatura? já vidím hodnoty na seřizování jenom k objemu 1,1 jinak sou všude hydroštely a i podle té fotky to vypadá na hydroštely. 1,1 HC/HB nevim pry 0,15 sani, 0,25 vyfuck Nekde jsem cetl ze se to da nastavit temi imbusy, jeden jsem odkryl ale pohnout s tim nejde a uz vubec nechapu jak se dostat merkou pod vačku
jak píše drak 20/30, ty měrky tam musíš rvát projistotu dvě nebo jednu širokou a tu běžně neseženeš, že tam žádná měrka nejde narvat ne normální nikdo to nešteloval a žádná vůle tam není, a ladí se to imbusem miloš
16.4.08, 21:28 |
chavier
slovacek.milos píše: chavier píše: Drak píše: A kubatura? já vidím hodnoty na seřizování jenom k objemu 1,1 jinak sou všude hydroštely a i podle té fotky to vypadá na hydroštely. 1,1 HC/HB nevim pry 0,15 sani, 0,25 vyfuck Nekde jsem cetl ze se to da nastavit temi imbusy, jeden jsem odkryl ale pohnout s tim nejde a uz vubec nechapu jak se dostat merkou pod vačku jak píše drak 20/30, ty měrky tam musíš rvát projistotu dvě nebo jednu širokou a tu běžně neseženeš, že tam žádná měrka nejde narvat ne normální nikdo to nešteloval a žádná vůle tam není, a ladí se to imbusem miloš
OK, dve merky to je jasne, ale imbusem jde horko tezko pohnout, myslel jsem ze se to musi nejakou matkou odaretovat, ale asi ne, budu radeji silneji tahat, pak dam vedet. Diky Chavi
16.4.08, 21:40 |
gokralik
Chavier mi teď volal z garáže a má dotaz: Měří se vůle mezi vačkou a takovým plíškem který tlačí na ventil? Protože nikde jinde se s měrkou nedá dostat. Mě to tak příjde logické, ale radši se na to zeptám.
18.4.08, 10:04 |
chavier
18.4.08, 12:31 |
chavier
nikdo nevi
19.4.08, 10:43 |
chavier píše: :cry: nikdo nevi
já tam tu matku vidím na velký klíč povolíš a točíš imbusem, to je veterán tak ti asi nikdo neporadí, jestli si z toho tulpach tak si označ řemenici a řemen, sdělej rozvodové kolo na vačce přidrátuj v naplém stavu ke kapotě a dej dole vačku a rozeber to hned uvidíš jak to fachčí miloš
19.4.08, 15:37 |
chavier
slovacek.milos píše: chavier píše: :cry: nikdo nevi já tam tu matku vidím na velký klíč povolíš a točíš imbusem, to je veterán tak ti asi nikdo neporadí, jestli si z toho tulpach tak si označ řemenici a řemen, sdělej rozvodové kolo na vačce přidrátuj v naplém stavu ke kapotě a dej dole vačku a rozeber to hned uvidíš jak to fachčí miloš
Ahoj Milosi,
tak se mi potvrdilo co jsem si myslel, ze normalne to stelujes imbusem a merku davas mezi vacku. K te velke matce se nedostanes, ta je hodne utopena a nedostupna. PS: Zlaty Favorit
20.4.08, 08:22 |
když tu matku nepovolíš imbusem nepohneš, já bych to rozhodil ty marky povolil golou a pak musí být speciální ohlý klíč a tím tu matku utáhneš klíč vyrobíš, já jsem to kdysi dávno takto řešil, ale to je mnoho let, s některým imbusem jsem pohl, ale stejně jsem to musel rozbebrat miloš
20.4.08, 10:42 |
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 49 návštevníků |
