FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Motor dela hroznej ramus a obcas strili do vejfuku
Dr Meduza
Hoj mam problem, mozna sem si znicil motor ve favoritu
Kdyz jedu tak na 1/3 plynu tak je to v pohode, ale kdyz pridam, tak to zacne delat hroznej ramus, to by este nebylo tak hrozny protoze ve vejfuku je dira, ten uz mi tu lezi novej, ale pak kdyz uberu tak to zacne strilet do vejfuku
A motor de tak docela tvrde se mi zda
Nedavno sem to zavaril, kdyz sem jel po dalnici asi tak 140 tak to najednou zacalo varit, nebo ne primo varit, ale z nadobky pretlakovej ventyl upustil trochu a motor pak zacal divne skubat, tak sem tak nak dojel domu, potom sem vymenil olej a svicky + kabely a motor sel asi 3 dny krasne hladce a potichu a ted to zacalo delat todle
Otazka je jesli to muze bejt jenom tim vejfukem, nebo se to podelalo ?
Este me napadaj ventyly, zdaj se mi ze uplne hrozne bouchaj, nebo neco tam boucha, ze by se zacal nakej podpalovat ?
Jinak je to 136L rv 90 najeto 140 tis a s motorem se nikdy nic nedelalo
| 17.5.07, 21:54 |
Martin
Prvně bych se podíval na vůli ventilů a na předstih.
| 18.5.07, 08:03 |
Dr Meduza
Tak ventily a predstih serizeny a uz to zase jede jak ma
A s novim vejfukem krasne tise, ted uz dela kraval jenom retez, a ten uz tam dozije
| 19.5.07, 17:36 |
CROWACK
To střílení a tvrdej chod dělá díra ve vejfuku, mám taky...že ti přetlak trocha upustí po dálniční jízdě není až tak v nepořádku, holt asi máš už trošku zarostlej chladič...bouchání klepání>ventil. vůle a předstih...možná taky špatnej benzín...tím by se vysvětlilo i to kuckání...jinak svíčky byly taky podezřelý, jak vypadaly při výměně??
| 19.5.07, 22:21 |
Dr Meduza
No svicky tam byly moc teply, ted uz sou spravny
A ten pretlak je prej tim, ze je spatny tesneni pod hlavou
| 20.5.07, 09:18 |
[ Příspěvků: 5 ] |
