FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
robinmartinek
skákání
ahoj, jsem amatér a mám problém, pokusím se ho co nelépe popsat: naráz mi při jízdě jakoby začal skákat motor a vůbec to netahlo. jakoby tam benzín šel jen trochu. domů jsem ještě nějak dojel, (hodně pomalu a skákavě, musel jsem hodně používat spojku), ale další den už jsem to vůbec nenastartoval. prosím a radu.
20.5.07, 07:42 |
robinmartinek
to nenastartování je možná tím že je to přechlastaný, ale nejsu si jistý, a nerozjem jsem to ani z kopečka....jo a je to škoda 120
20.5.07, 07:44 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
vyčisti palivový potrubý možná je na odchodu membrána ac pumpy tohle mi to dělalo taky nakonec nová ac pumpa + seřízenej předstih
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
20.5.07, 07:48 |
Šemik
Příspěvky: 15097 Bydliště: Praha
Membránu stačí vyměnit - slabá sto koruna Zárověň bych vyčistil odkalovací nádobku (přetěsnit samozřejmě)
Možní i vyměnit kontakty přerušovače v rozdělovači, udělat předstih...
20.5.07, 08:04 |
CROWACK
Příspěvky: 10219 Bydliště: kósek vod Jevička
zasranej karbec
20.5.07, 11:11 |
Nepér
Taky to může jet na míň válců, nevim no...
20.5.07, 11:25 |
Dawid130
mě to dělalo skoro to stejný, hodně to skákala a musel jsem jet jen na 2...akorát mě odešly pístní kroužky, takže nový motor....
21.5.07, 07:04 |
Kachnis
Příspěvky: 10552 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
v prvni rade se podivej na kladivka pod vikem rozdelovace. kdyz budou blby, vymen je. pokud budou ok, odpoj z karbecu hadici a nacupuj pumpou..jesli benzin strika, je´membrana ok, potom bych vycistil trysky v karbecu..
21.5.07, 10:27 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 návštevníků |
