teplota vody....
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=4894
Stránka 1 z 4
Autor:  Dawid130 [ 20.5.07, 19:52 ]
Předmět příspěvku:  teplota vody....
zdravim chchi se jenom kolik je tak normální teplota vody??? je fakt že já mám rapiďacké budíky a tam čísla nejsou ale je to v bilým kousililinek za polovinou, je to normalní????
Autor:  Kristensen [ 20.5.07, 20:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: teplota vody....
škoda 105 na 120 píše:
Podle mě je to moc ale teď kde je chyba, já když jsem měl vše v pořádku tak rafička byla svysle, takže přímo na začátku bílýho pole, když to bylo studený tak to vylezlo asi 2-3 mm nad začátek a po otevření termostatu to spadlo na začátek a tam se to drželo. Jinak dle tvýho bych to odhadoval že tam máš 90 stupňů ale opravdu je otázkou zda je vše tak jak má být (čidlo budík kabeláž)
Autor:  Dawid130 [ 21.5.07, 06:17 ]
Předmět příspěvku:
No ono je fakt že z budíku jsem měl vytaženou ručičku včera, ale dal jsem ji jak byla....no jinak ono se to po delší cestě tak 6 km zchladí na prostředek, tak to pořád kolísá....možná by asi nebyla špatná chladicí kapalina než obyčejná voda že jo?
Autor:  Bukaj [ 21.5.07, 08:52 ]
Předmět příspěvku:
No, s tim kolísáním - teď jsem měnil termostat, a s novým to pořád kolísá mezi 80 a 90°C :roll: Prostě ten termostat je nějaký citlivý a asi nezná jinou polohu, než otevřený a nebo zavřený, nic mezi tím :(. A to je Wahler :roll:
Že by i Wahler začal dělat šunty... :cry:
Autor:  Šemik [ 21.5.07, 13:37 ]
Předmět příspěvku:
A co francouzský termostaty? Tu v Plzni existují... :wink:
Autor:  Dawid130 [ 21.5.07, 14:55 ]
Předmět příspěvku:
Já nevim možná že řeším nic, proptože pokud jsem dal tu ručičku oi kus mimo tak to ukazuje na prostředek a ve skutečnosti je tam něco jiného. Když zapnu zapalovaní a studený motor jak vysoko má ta ručička vyleťet, nebo má zůstat úplně dole?
Autor:  jindra [ 21.5.07, 19:13 ]
Předmět příspěvku:
když zapnu klíč na studeném motoru ukazuje 0 (rapid budíky) provozní teplota 1-2mm za začátkem bílého pole
Autor:  Radic [ 21.5.07, 20:04 ]
Předmět příspěvku:
Tak to me to asi topi jak krava...ale taky to celkem zenu. Tak kolem rychlosti 120km/h na delce tak 10km se me to dostane do 3/4 toho budiku. Nevim co s tim. Kdyz vyradim tak to sjede behem chvile na ty 2-3mm za zacatek bileho pole. Pri normalni rychlosti kolem 100 se to ale taky drzi dal od zacatku bileho. V lete bude GO tak se uvidi potom.
Autor:  Martin 007 [ 21.5.07, 20:20 ]
Předmět příspěvku:
No jako jesi jezdíš jako jáááááááááá...tedy, že se s tim taky nesereš...tak se nediv...
Já když roztáhnu jedničku na 5000ot
dvojku na 4700ot
trojku na 4700ot
čtyřku na 4500 a pak ji drtím až na 5000ot a nakonec tam smahnu pětku a křečovitě tlačím na plyn...
tak mi teplota pomalu leze z 82 stupnu až na 95...protože to prostě neuchladí...( mimochodem timhle stylem jízdy sem se udržel za Meganem 1.6 a společně jsme předjeli všechny Fábie na daném úseku o Fiestách nemluvě - než se všichni vzpamatovali tak jsme byli fuč...ale byl sem rozjetej...nefaká mi tachák takže Vám nic nepovim )
Škodovky měly, mají a budou mít problémy s chlazením...a čim silnější motooooor tim je to horší...ty máš jeden z těch nejsilnějších, takže bych ani tak neřešil...ale někdy není nad to vidět čísla místo bílych poli, ale zase mělo by to byt vyznačeno aby to odpovídalo...že ano.
Zatim zdarec...
Autor:  Radic [ 21.5.07, 20:32 ]
Předmět příspěvku:
jasne...ja to neresim dokud to nevyvre... to s tim umi jen bracha ale ten uz mas svoji 306ku. Ja to netaham do 5000...vetsinou jen tak 4 a neco...ale ten otackomer je nejaky divny tak si nejsem jisty. Ve 165km/h se me zda takovych 4200ot/min malo :D
Autor:  Kristensen [ 21.5.07, 20:59 ]
Předmět příspěvku:
Radic píše:
Jestli si to dobře pamatuji tak u Š 130 na pětku s pneu 185/65 R13, co tisíc otáček to 32km/h takže na 5ku při 6000 by tam mělo být zkutečných 192 km/h, tachometrových to je někde kolmo dolu na nápisu KM/H
Takže při 4200 jedeš cca 135 (134,4) Jinak u šáde s 5ti kvaltem a převodem 4,22 je na pětku co tisíc to 28 km/h takže při 6000 je rychlost 168km/h
Autor:  Martin 007 [ 21.5.07, 21:06 ]
Předmět příspěvku:
Táááááák přesně...já vim že kdy mám pětku a tak těch 3500 - 3800 tak by mělo byt na tachaku tak tech 150 no...ale to sou vzpominky...
Autor:  Kristensen [ 21.5.07, 21:12 ]
Předmět příspěvku:
Martin 007 píše:
Ale ta skutečnost je bohužel uplně jiná :cry: :cry: :cry:
Autor:  Radic [ 21.5.07, 22:12 ]
Předmět příspěvku:
Takze kdyz mam staly prevod 3,90 tak je to realna hodnota? A tech 192 bych zatim netestoval...(zatim nemam pilotni prukaz :D )
Autor:  Kachnis [ 21.5.07, 22:24 ]
Předmět příspěvku:
hmmm tak ja kdyz mam 6100 otacek tak na 4ku tachac ukazuje kousek za 170km/h a nejaka rychlost to uz bude pac v tyhle rychlosti me predjel akorat superb a ty lidi v nem na me koukali dost zvlastne...
Stránka 1 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
