Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:42
 favorit nebo felicia?
Příspěvek favorit nebo felicia?
Potreboval bych zjistit,co mam vlastne za motor,nevim jestli je to favo nebo felda,pokud mozno bez rozebirani.Podle cisla motoru to nepujde,je totalne vymazane(kladivko a majzlik :D ).
Takze tady je nejaka napoveda:
Cislo motoru je primo pod dosedaci plochou hlavy(je "schovane" za rozdelovacem).Na hlave je zluty znak skoda.Motor mel puvodne dlouhou olejovou merku(trubicku ve ktere byla takova ta plocha merka,ne tu malou merku co ma 120).V klice byl puvodne jenom vzmezovaci krouzek misto loziska.V bloku motoru je otvor na palivove cerpadlo,ktere je prisroubovane tremi srouby M10(myslim ze favorit by tam mel mit M8??nebo to nekdo predelal,uz sem to tak koupil).
Jinak motor jezdi velice dobre.Mam ho v moji 130 a i kamos co mel 100 s motorem s favorita(135L) a 5-kvaltem ze 125 rika ze se mu zda ten muj motor silnejsi.
lukas
20.1.06, 22:31
Felicie měly od začátku výroby vstřikování, tedy neměly podávací čerpadlo na motoru, ložisko v klice měla naposledu řada 742... Ale s tím překlepaným číslem si docela koleduješ...
J.
20.1.06, 23:23
Příspěvek Cislo motoru
Preklepane cislo motoru - ja uz nekolik let ziju v domeni ze se cisla motoru uz oficialne nesledujou (STK, DPI, apod.) a ze je uplne jedno kde si k motoru prisel.A nebo to je jinak? Dekuji
21.1.06, 13:32
Ale sledují, pokud má vozidlo v TP uvedeno číslo motoru, tak tam být musí. A škodule ho uvedené mají. V TP nějaké číslo máš, nebo ne?
J.
21.1.06, 13:56
Neměl by být problém za celkem rozumný poplatek si nechat z TP číslo motoru u ojetiny vymazat. Ale pokud je tam uvedeno, tak se samozřejmě sleduje.
21.1.06, 16:43
Cislo motoru v technicaku je vymazane od te doby co je tam ten motor.
A jeste dotaz:ma felicia na vackove hrideli ten excentr pro pohon palivoveho cerpadla i kdyz to palivove cerpadlo nema?
Myslim tim jestli to neni pozustatek z prechodu favorit- felda,kdyz motory jsou po technicke strance "stejne".
A jeste sem si vzpomel ze na klice byla drazkovana remenice.Ta se taky davala do favoritu?
21.1.06, 18:11
Číslo motoru z TP odstraní na DI za mírný poplatek 50Kč :)
21.1.06, 20:04
Příspěvek Re: favorit nebo felicia?
kolass píše:
lukas
Podle popisu by to sedelo na favomotor (zaslepená dira na cerpadlo,drazkovy remen) ale novejsi z 93-94 fava s jednobodovym vstrikovanim. Ale dnes si uz clovek nemuze byt jisty nicim.
Škoda Favorit 135 BMM 40kW LPG
Škoda Octavia I 1.6i 75kW LPG
S Pozdravem
Rasa
23.1.06, 17:08
podle popisu - krytka otvoru cerpadla, merka v trubicce a zluta barva znaku na hlave je to 50kw motor na kterem byl jednobodovy vstrik a bylo to cele ve felicii
8.2.06, 13:46
Konkretni cislo motoru se nesleduje, ale typ motoru se sleduje!
10.2.06, 11:01
kolass píše:
lukas
jako vici 50kW 1bod felda, zluta=rovne kanaly v hlave, tudiz 50kW, modra hlava ma kanalkz yahnute :wink:
10.2.06, 18:09
Zahnuté kanály? Odkdy, ty hlavy byly všechny stejné...:-)
J.
11.2.06, 12:17
Jiří Čech píše:
taky pisete, ze je jeden typ hlavy, tak na co by bylo barevne znaceni? :wink: jinak typu hlav jsem na favo motory videl cca 13, samo velke rozdily v nich nejsou, ja mam ted na 742.136 modrou hlavu z feldy 135mpi, protoze jsem ju sehnal a na lpg se tvrzena sedla hodi fanda
12.2.06, 11:04
JC : no tak hlavy stejne nebyly :o) 40kw ma jinou a 50kw taky jinou. 50ka ma rovne a myslim ze i vetsi kanaly....
13.2.06, 14:54
Proč mají stejné ojednací číslo? :-)
J.
13.2.06, 18:14
[ Time : 0.025s | 13 Queries | GZIP : Off ]
