Marra
Příspěvky: 326 Bydliště: Nový Jičín
120 stále cuká
Zdravím Vás pánové,
mám problém. Už dlouho mě trápí problém se 120 M r.v.86. za jízdy to totiž mezi 2000 a 3000 otáčkami cuká.a to celkem dost, páč třeba v 80 ve zpětném zrcátku nic nevidím, jak to vibruje... znatelnější to je při tahu nebo větším zatížení auta, ale i prázdný vůz na lehký plyn cuká...dělá to v podstatě na všecky kvalty a teď co jsem zkoušel - karb - vyčištěn a následně vyměněn - bez výsledku, kabely, svíčky, filtr, cívka, regler, víko, palec kondenzátor, rozdělovač (vrchní část - bez ozubeného kolečka). Několikrát byl štelován předstih a bohatost - také bez úspěchu. Převodovkou to taky není - dal jsem tam teď 5q a furt to samé.. chlapci, kdo jste škodovek znalí, poraĎte prosím... děkuju za rady a názory, Marra
21.5.07, 18:12 |
Kachnis
Re: 120 stále cuká
muze byt chyba na spojce- nevyvazeni
21.5.07, 18:18 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
A co ventily a kompresni tlaky?
21.5.07, 18:34 |
Marra
spojka - myslím tím teď lamela a ložisko jsem vyměnil při výměně převodovky a stále to samé... Myslíš tím přítlačák, nebo věnec? a jinak jsem někde četl, že rozdělovač můži mít na více místech vůli..ale může to dělat takovu neplechu?
21.5.07, 18:34 |
Drak
A když vyšlápneš spojku, nebo vyřadíš, cuká to dál, nebo to přestane?
21.5.07, 20:15 |
Drak píše: A když vyšlápneš spojku, nebo vyřadíš, cuká to dál, nebo to přestane?
nerobil si alebo niekto niečo s motorom, možno nemáš správne vyvážený celok zotrvačník - kľuka - remenica..., napr nemenil si zotrvačník, alebo neodľahčoval...
21.5.07, 20:52 |
michalkatka píše: Drak píše: A když vyšlápneš spojku, nebo vyřadíš, cuká to dál, nebo to přestane? nerobil si alebo niekto niečo s motorom, možno nemáš správne vyvážený celok zotrvačník - kľuka - remenica..., napr nemenil si zotrvačník, alebo neodľahčoval...
nemusí měnit stačí sundat a pootočit
21.5.07, 20:55 |
Sadra17 píše: nemusí měnit stačí sundat a pootočit
jj, ak sa dáva dole zotrvák treba ho dať speť do tej istej polohy, treba si to označiť...
21.5.07, 20:56 |
Kachnis
staci pootocit pritlacak a je to v pytli...to sem jednou z mladicky nerozvaznosti udelal ja.. a jak pises 2000-3000 nepouzitelny..
21.5.07, 22:20 |
Marra
no...asi to tak bude - mě to bylo hned divné, protože to auto má najeto asi 30 000 od novoty je naprosto úžasně zachovalé a paní před námi měla ruční spojku - kvůli handicapu... a právě asi jak to sundávali a měnili, tak pootočili a bylo to..a tudíž si myslím, že to byl i důvod, proč to auto prodali...ale mně to neva, já si to doladím, když už vím, čím to bude...na ježdění si tam dám nějakou 130 a na stk si vyladím tuhle zachovalou 120, samozřejmě už spravenou...
jinak ty ventily a kompresní tlaky bych asi vyloučil, páč ten motor je prakticky zajetý a jde krásně potichu, startuje na první otočení... ale možný je všechno..
22.5.07, 05:35 |
Drak
Ale jestli to je tím, tak už asi netrefíš správnou polohu přítlačáku a musíš koupit novej, ty sou už vyvážený jako kus a nemělo by to dělat bugr, otázka je, jestli měli dule i setrvačník.
22.5.07, 05:44 |
Kachnis
ja kdyz sem mel motor potom dole znova, tak jsem ten pritlacak pootocil o jednu dirku ( rozhozeny uz to stejne bylo) a kupodivu sem se trefil .-)
22.5.07, 10:21 |
Šemik
otočený setrvák zase tolik nevadí Píšou to i v Andrtovi že vliv přehozenýho setrvačníku je zanedbatelný...
22.5.07, 12:15 |
Marra
takže ne setrvák, ale přítlačák?
22.5.07, 18:29 |
Marra
teďka mi taťka řekl, že plánuje dát lpg..... co vy na to? každopádně bych to cukání rád vyřešil...jestli je to ten přítlačák(což asi jo ), tak zas musí motor dolů..ach jo.... někde jsem četl, že cukání mezi 2000 - 3000 může dělat vůle na rozdělovači - ale netuším kde přesně, jestli na ozubení,, nebo v tom klínku...
23.5.07, 16:17 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků |
