Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 03:28
 Odvzdusnovanie chladiacej sustavy
Příspěvek Odvzdusnovanie chladiacej sustavy
Cafte, potreboval by som od Vas poradit ako sa odvzdusnuje chladiaca sustava na felde 1,3mpi, kamos mi vravel ze je volakde odvzdusnovak ale ja som ho nenasiel, poradite mi s tym ? budem vam vdacny
22.5.07, 18:58
Příspěvek Re: Odvzdusnovanie chladiacej sustavy
THC píše:
iba naleješ vodu a necháš to zohriať po kým ti nezopne ventilátor, pri felde nemusíš mať ani kúrenie otvorené....
a iba sleduješ či tam je tej dosť vody, prípadne doleješ....
22.5.07, 19:19
A pokud chceš 100% jistotu že jsi pro to udělal vše tak na studeným motoru nech otevřený topení a MPi má pouze nacvaknutý čidlo teploty u termostatu, tak ho vycvakni ven a lej vodu dokud se ti otvor pro čidlo nezaplní, po té ho vrať zpět dolej na horní rysku a nech ohřát, voda by měla v nádobce spadnout mezi rysky nebo na minimum.
22.5.07, 19:59
Kristensen píše:
myslím že je to zbytočné... favo aj fela má samoodvzdušňovací systém, termostat sa montuje tým cuplíkom hore preto aby tade vzduch prešiel do expanzky, pretože to je najvyžší regulačný bod sústavy, teda radiátor kúrenia je vyžšie, ale to je uzavretý okruh ktorý má pri zavretom termostate dostatočnú cirkuláciu aby sa vzduch od tiaľ vytlačil. a na felde kúrenie byť otvorené nemusí, tá má radiátor bez ventilu, je to tam riešené iba klapkami vzduchu...
22.5.07, 20:10
Kristensen píše:
On sa ten system odvzdusni aj sam, ale ked chces mat istotu, po naplneni systemu vytiahni na chvilu snimac teploty.
23.5.07, 09:47
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 36 návštevníků
