Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 16:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 86 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Přehřívání motoru Felicia 1.3 MPi
Příspěvek Přehřívání motoru Felicia 1.3 MPi
Při nízké rychlosti či při stání ve frontě se mi neustále přehřívá motor, vyměnil jsem termostat i čidlo spouštěče ventilátoru, pro sichr bylo vyměněno i těsnění pod hlavou, ale problém přetrvává. Voda neubývá. Ale stačí zastavit na dvou třech semaforech a motor je na 110 a více. Podle budíků spíná termostat správně, ale zdá se mi, že ventilátoru to trvá dlouho. Podle infa na čidle by měl spínat při 95 stupních, ale dle budíku se zdá, že je to až téměř při těch 110. Vím, že rozdíl teplot mezi chladičem dole, kde je spínač umístěn, a čidlem teploty, které je nahoře na hlavě určitě nějaký bude, ale zdá se mi to hodně. Máte někdo obdobnou zkušenost. Díky za radu.
23.5.07, 10:26
Tim prehrivanim myslis jako ze ti to vari nebo to poznas ejn podle budiku na pristrojovce?? - nemuze byt spatny jen ten nebo cidlo pro ten budik?? Myslim to jako ze motor ma normalni provozni teplotu ale podle budiku by se jako uz prehrival.
23.5.07, 16:04
Příspěvek Re: Přehřívání motoru Felicia 1.3 MPi
breca píše:
Favorit a Felda 1,3 z 90% spínají ventilátor v podstatě ve chvíli kdy už auto skoro vaří takže s tím nejspíš nic nemáš.
23.5.07, 16:54
no, mě to spíná, zhruba když se to začne dotýkat červeného pole...
23.5.07, 18:30
Nepér píše:
Přesně takhle mi to spíná taky ale na formanu na feldě nevim
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
23.5.07, 20:26
Tak to mě to spíná docela všas jak tak koukám kousek před červeným polem a jsem spokojen
23.5.07, 20:28
breca píše:
a co bějaký diagnostika na VAG, porovnat teplotu motoru a teplotu co ti ukazuje teploměr, to čidlo teploty hlásí dva údaje jeden pro řj a druhý pro teploměr a pak teploměr, zda je přesný, pokud nemáš udělanou diagnostiku tak to můžeš jen zkoušet miloš
23.5.07, 20:28
Pokial to zopne este v bielom poli, je to OK. Od 110 k cervenej je na felicii este dost velky kus cesty. On spina pri 95 ale meria vlastne uz ochladenu vodu na vystupe z chladica. Ak ta to znervoznuje, daj tam spinac na nizsiu teplotu napriklad zo starsej skodovky. Dalsia moznost je poistit to paralelnym vypinacom - idealne pouzit rele.
23.5.07, 22:59
Já tam mám čidlo které spíná při 97 stupních a na budíku už je ručička cca 1mm v červeném. To čidlo je origo na fava a feldy 1.3.
23.5.07, 23:13
Na tatikove felde se ventilator zapina tak pri tech 95° Ale to bylo jeste pred tim nez vymenili termostat ktery pri normalni jizde bez zastavovani drzel teplotu tak na 50° Ted nevim jak to je ale melo by to zustat stejne.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
24.5.07, 10:46
50st je hodně málo, to je motor studenej, optimální teplota je mezi 85-95st
24.5.07, 12:08
Drak píše:
vim...a tatik to taky vedel takze to bylo v pondeli v servise a vsechno je ok.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
24.5.07, 12:16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
[ Time : 0.021s | 13 Queries | GZIP : Off ]
