Vodní čerpadlo se nechce mazat
bany.xf.cz
Příspěvky: 2084 Bydliště: Lovosicko
Ahoj, mám problém s vodním čerpadlem u Škody 125. Všechno funguje jak má, ale jedinej problém s nim je že když ho naplnim vazelínou, tak to z něj cáká někde kolem řemenice a trochu, ale fakt hrozně malinko z toho teče voda. Ale to je fakt hrozně málo že to ani nekape na zem a stačí se to odpařit než to po motoru steče. Nevíte jak se to dá opravit? Mám nějaký náhradní díly. Je to něco jako pružinka s těsněním na koncích a další díly. Je to z takovýho oranžovýho balíčku Barum. Hrozně starý za 12,50 Kčs. To je hrozně důležitý.
26.5.07, 10:49 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Sundas cerpadlo z motoru. Odsroubujes remenici, vyklepnes vrtuli, das novy to tesneni s perkem a zas to poskladas, je dobry omrknout loziska v jakym sou stavu A taky mrkni na dosedaci plochu na cerpadle, jak doseda to tesneni, musi mit hladky povrch
26.5.07, 10:52 |
bany.xf.cz
Matthes píše: Sundas cerpadlo z motoru. Odsroubujes remenici, vyklepnes vrtuli, das novy to tesneni s perkem a zas to poskladas, je dobry omrknout loziska v jakym sou stavu A taky mrkni na dosedaci plochu na cerpadle, jak doseda to tesneni, musi mit hladky povrch
Uuuuuf. Fakt se musí sundavat? No jo, musí. Jinak se nevyklepne vrtule. No Já už jsem jedno sundaval a teda hrozná práce. Nemáš nějakej fígl jak sundat bez námahy tu hadičku u rozdělovače? Já to dělal hodinu a nakonec sem jí stejně přestříhnul. Když vyndám rozdělovač pomůže to? Díky.
26.5.07, 10:59 |
CROWACK
Příspěvky: 10219 Bydliště: kósek vod Jevička
Re: Vodní čerpadlo se nechce mazat
bany.xf.cz píše: Ahoj, mám problém s vodním čerpadlem u Škody 125. Všechno funguje jak má, ale jedinej problém s nim je že když ho naplnim vazelínou, tak to z něj cáká někde kolem řemenice a trochu, ale fakt hrozně malinko z toho teče voda. Ale to je fakt hrozně málo že to ani nekape na zem a stačí se to odpařit než to po motoru steče. Nevíte jak se to dá opravit? Mám nějaký náhradní díly. Je to něco jako pružinka s těsněním na koncích a další díly. Je to z takovýho oranžovýho balíčku Barum. Hrozně starý za 12,50 Kčs. To je hrozně důležitý.
že ti z toho cáká vazelína může byt taky tím, že je to přemazaný...jinak teďka přesně nevím jak to tam je udělaný, ale když uděláš rozborku a koukneš na těsnění hřídelky, nic tím nezkazíš...
26.5.07, 11:59 |
bany.xf.cz
CROWACK píše: bany.xf.cz píše: Ahoj, mám problém s vodním čerpadlem u Škody 125. Všechno funguje jak má, ale jedinej problém s nim je že když ho naplnim vazelínou, tak to z něj cáká někde kolem řemenice a trochu, ale fakt hrozně malinko z toho teče voda. Ale to je fakt hrozně málo že to ani nekape na zem a stačí se to odpařit než to po motoru steče. Nevíte jak se to dá opravit? Mám nějaký náhradní díly. Je to něco jako pružinka s těsněním na koncích a další díly. Je to z takovýho oranžovýho balíčku Barum. Hrozně starý za 12,50 Kčs. To je hrozně důležitý. že ti z toho cáká vazelína může byt taky tím, že je to přemazaný...jinak teďka přesně nevím jak to tam je udělaný, ale když uděláš rozborku a koukneš na těsnění hřídelky, nic tím nezkazíš...
Přemazaný to určo neni. Ta vazelína vždycky po nějaký době všechna vystříká ven a čerpadlo kvičí na sucho. Vydrží tam tak den při městskym provozu, pak se musí plnit znova.
26.5.07, 12:04 |
Matthes
Hm, to sem mel taky, sla tam voda a pak tekly sragory tou dirkou dole v cerpadle, zamazalo to remenici na klice, celej remen a pak to spatne dobijelo
Rozdelovac sem nesundaval, za hadicku k podtlakovy regulaci na rozdelovaci proste vic zaber
26.5.07, 12:06 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Hadičku krásně sundáš až budeš mít motor teplý, prostě po jízdě. Je nahřátá a jde dolů sama.
26.5.07, 12:12 |
bany.xf.cz
Martin píše: Hadičku krásně sundáš až budeš mít motor teplý, prostě po jízdě. Je nahřátá a jde dolů sama.
Hmmm, díky. tak já budu chvilku kroušit po parkovišti. Díky.
26.5.07, 12:15 |
Martin
Nebo ji nahřej fénem, nebo zapalovačem. Pokud necháš běžet motor, tak to bude trvat strašně dlouho.
26.5.07, 12:17 |
bany.xf.cz
Martin píše: Nebo ji nahřej fénem, nebo zapalovačem. Pokud necháš běžet motor, tak to bude trvat strašně dlouho.
No ono je pravděpodobná že stejně přejedu ke garážím a za to dobu se motor ohřeje, to už mám ozkoušený. Ale dík.
26.5.07, 12:19 |
Kristensen
bany.xf.cz píše: Martin píše: Nebo ji nahřej fénem, nebo zapalovačem. Pokud necháš běžet motor, tak to bude trvat strašně dlouho. No ono je pravděpodobná že stejně přejedu ke garážím a za to dobu se motor ohřeje, to už mám ozkoušený. Ale dík.
Taky záleží co tam cpeš za vazelínu jestli nějakou obyč do ložiska tak ta ti vyprská ven vždy.
26.5.07, 14:36 |
bany.xf.cz
Kristensen píše: bany.xf.cz píše: Martin píše: Nebo ji nahřej fénem, nebo zapalovačem. Pokud necháš běžet motor, tak to bude trvat strašně dlouho. No ono je pravděpodobná že stejně přejedu ke garážím a za to dobu se motor ohřeje, to už mám ozkoušený. Ale dík. Taky záleží co tam cpeš za vazelínu jestli nějakou obyč do ložiska tak ta ti vyprská ven vždy.
Aha. No je zelená nebo červená. Jaká tam má teda bejt? Asi to bude tou vazelínou no. Dal mi jí otec z fabriky.
26.5.07, 14:39 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Ta tepelně odolná je taková ta bíla...aspoň ji tam dávám já a vydrží tam jediná...
26.5.07, 14:42 |
Kristensen
bany.xf.cz píše: Kristensen píše: bany.xf.cz píše: Martin píše: Nebo ji nahřej fénem, nebo zapalovačem. Pokud necháš běžet motor, tak to bude trvat strašně dlouho. No ono je pravděpodobná že stejně přejedu ke garážím a za to dobu se motor ohřeje, to už mám ozkoušený. Ale dík. Taky záleží co tam cpeš za vazelínu jestli nějakou obyč do ložiska tak ta ti vyprská ven vždy. Aha. No je zelená nebo červená. Jaká tam má teda bejt? Asi to bude tou vazelínou no. Dal mi jí otec z fabriky.
Zelená by měla být přímo na vodu a teplo ale záleží asi na výrobcích
26.5.07, 15:00 |
Matthes
to cumim co tam davate oranzova Mogul A4
26.5.07, 15:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 98 návštevníků |
