Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 21:20
 Vymena rozvodu favorit bez vyndani motoru - da se to udelat?
Příspěvek Vymena rozvodu favorit bez vyndani motoru - da se to udelat?
Otazka je jasna, daj se ve Favoritu vymenit rozvody bez toho, aby se vyndal motor?
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
29.5.07, 21:50
Jo, nakloní se to na jednu stranu, mám pocit, že deekay to dělal.
29.5.07, 21:53
Nepér píše:
som to nakoniec dal do servisu :oops:
no lama som no.... :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
29.5.07, 21:55
Vytahovat uplně ho nemusíš, jen si ho spustíš na straně rozvodu.
29.5.07, 22:01
a bez toho aby se s nim vubec hejbalo to asi nejde co ?
29.5.07, 22:06
Hmm. Je sice pravda že jsem sundával výko rozvodů, aniž bych motor spouštěl (protože když jsem dával rozdělovač, tak mi tam spadl šroubek :x ), ale jestli to vyměníš? nevím.
29.5.07, 22:15
pochybujz ze to jde.to to rovnou muzes delat vejfukem :D
30.5.07, 07:37
fert.j píše:
No kdyz se da slozit lod v lahvi, tak by se i to dalo
Ale spis me to tak zajmalo, kdyz ne tak tam holt necham ty puvodni
30.5.07, 08:18
Na felcke mi kamos menil rozvody a motor nevyberal. Na fave to velmi ine nebude. Urcite to netrvalo viac ako 2 hodiny. Ale on je profi automechanik.
30.5.07, 08:52
Peter50kw píše:
ja som sa pytal tam kde mi to menili: oni vybrali cely motor aj ked nemuseli lebo sa to potom jednoduchsie meni. je otazka ci si chces dat pracu s vymenou motora... :D
30.5.07, 12:28
Já jsem ted nedávno dělal rozvody s kamošem na mém fáčku a motor se nevydělával vůbec jako jde to ale jelikož jsme jen laici a bez nějakého profi nářadí tak nám to trvalo dost dlouho ale jako fakt jde to bez vyndávání popouštění motoru v klidu nemáš tam sice metr místa ale jde to nejhorší je asi tak shodit vanu v oblasti poloos a pak prsa ale pokud je nějaké nářadí jde to
30.5.07, 12:50
motor se nevydělává a zhruba každé desáté rozvody jsou problém, zatržené šrouby, natřískané kola rozvodů, že pak nejdou dole, spadne axiální vymezovací kroužek, přirezlé PP kolo a jiná potěšení miloš
30.5.07, 13:11
slovacek.milos píše:
axiální kroužek pořešíš velice jednoduše aby ti nespadnul, sešlápneš spojku a zašprajcuješ ji sešláplou.
3.6.07, 16:57
Rozvody na Fáčku jsem měnil aniž bych jakkoliv hejbal s motorem.
Peugeot 309 1.9 D
Škoda 120L "Rallye"(engine 781.136)
3.6.07, 17:09
Kristensen píše:
dobrý nápad to jsem zatím neslyšel, mě to teda spadlo jednou, motor nešel otočit a dávaám si pozor miloš
3.6.07, 18:55
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 23 návštevníků
