[ Příspěvků: 13 ] |
cuká pri vyssich otáčkach
adamisko
škodaovka my začala cukať, a neviem kde by som mal haladat problem. Skusal som najst príčinu problému:
1. vymenil som kaldivko v rozdelovaci
2. Skusal som nastavovat rozny predstih od 2 az po 7
Momentalne to ide uplne suprer ale iba v nižších otáčkach na dvojke to zacne cukať okolo 40km/h na trojke okolo55km/h atď. nemam otackomer tak nevim kolko to moze byt otacok.
Mam hadat chybu aj v karbeci moze to byt zapchatou tryskou druheho stupna v karburatore? alebo mi umrel rozdelovač?
1.6.07, 13:40 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Vycistit karbec po letech by nebylo od veci. Jinak zapalovani ... kabely, svicky. Nevikla se osa rozdelovace?
1.6.07, 13:42 |
adamisko
Oska rozdelovace sa viklá, Ale takisto sa viklala aj predtym a islo to v pohode, Sviecky som skusal a hadzu iskru vsetky, ale tam problem asi nebude lebo som ich menil pred pol rokom (Brisk NYC. alebo tak nejako sa volaju) Kontakty v hlave rozdelovaca a palec v som zlahka prebehol jemnym šmirglom: Skusim nkupit novy palec terajsi uz ma nieco prezite
ALe keby nespinali kontakty tak by mi to cukalo aj v nizkych otackach nie?
1.6.07, 14:08 |
Matthes
Kontaktama samotnejma to asi nebude, este bych se mrknul na VN kabely
1.6.07, 15:04 |
Marra
Příspěvky: 326 Bydliště: Nový Jičín
no ono ti to cuká při lehkém plynu a nejvíc v lehkém záběru co? to máš stený problém jako já... měnil jsi někdy spojku? ..myslím přítlačák... jestli ne, asi bude chyba v rozdělovači - prostě je třeba zlikvidovat vůle...
2.6.07, 10:42 |
prdik
tak stejnej problem mam taky , ale sem se zatim dozvedel ze favorit ma "vysokotackovy" motor. Tak co s tim konkretne??
_________________ seru si to v bledemodrym Trabantu.....
2.6.07, 16:58 |
ferrari
Čo to znamená cuká?
Môžu to byť sviečky, natrhnutá membrána v benz. pumpe, špinavý karbec (podľa mňa málo pravdepodobné, to by bol problém aj pri nízkych otáčkach), zasekávajúci sa prívodný ventil v kerbeci, upchatý filter v benz. pumpe (alebo ak máš namontovaný papierový filter na hadici, tak ten...)
2.6.07, 18:42 |
adamisko
Praveze pri rozbiehani a a nizkych otackach s lahkou nohou na plyne to ide normalne. Ked idem dokopca a chcem to rozbehnut na dvojke aby som neskor mohol hodit do trojky tak to proste nejde, lebo pri 40km/h to zacne cukat a do vyssich otacok to nechce ist, lebo auto zacne skakat ako splasena kobyla, A aj ked idem z kopca zo zaradenyou rychlostou tak to zacne pri vyssich otackach cukat. NO tak neviem co s tym moze byt.
3.6.07, 19:42 |
Příspěvky: 27222 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
adamisko píše: chcem to rozbehnut na dvojke aby som neskor mohol hodit do trojky tak to proste nejde, lebo pri 40km/h to zacne cukat a do vyssich otacok to nechce ist, lebo auto zacne skakat ako splasena kobyla
já dvojku rozběh do 80
_________________ Passat 96kw Golf III 1,9 tdi 66kw + bosch 764 => cca 95kw Felda 1.3BMM combi LPG
3.6.07, 19:58 |
ventYl
Příspěvky: 6570 Bydliště: Kosice
adamisko píše: Praveze pri rozbiehani a a nizkych otackach s lahkou nohou na plyne to ide normalne. Ked idem dokopca a chcem to rozbehnut na dvojke aby som neskor mohol hodit do trojky tak to proste nejde, lebo pri 40km/h to zacne cukat a do vyssich otacok to nechce ist, lebo auto zacne skakat ako splasena kobyla, A aj ked idem z kopca zo zaradenyou rychlostou tak to zacne pri vyssich otackach cukat. NO tak neviem co s tym moze byt.
tak to vyzera na upchaty palivovy system. vycistit palivovy filter, sitko na holenderi v karburatore, popripade este ocheckovat stav membrany palivoveho cerpadla.
3.6.07, 20:02 |
adamisko
5.6.07, 16:51 |
Martin
Příspěvky: 3694 Bydliště: Vysočina
Sázím na rozdělovač, regulátor by s tím neměl mít nic společného.
5.6.07, 19:48 |
ferrari
No, pokiaľ to cuká aj pri jazde z kopca bez plynu, tak to bude niekde v elektrike, nie v benzíne...vymeň kondenzátor, ale si niekde požičaj celý rozdeľovač aj s káblami....
6.6.07, 18:20 |
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků |
